56|0
1062
冷热量表 [复制链接]
冷热量表:1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
2、冷热量表主要特点
  壳体采用优质黄铜(铸钢),经硬模铸造、锻造、数控机床和组合机床加工,机械强度好,尺寸精度稳定一致。轴承部位是唯一的磨损部位,硬质合金轴和人造宝石轴承只能通过特殊工艺才能加工出来,保证了产品长期运行的稳定性和准确性;
  配对温度传感器采用专用 Pt1000高精度铂电阻,并配置精密测温电路,保证了高精度的温度测量;
  选用了先进的多功能、超低功耗微处理器。从软、硬件设计两方面采用优化措施,保证计算器长寿命低功耗稳定进行,并有很强的抗电磁干扰能力;
  具有自我诊断 、故障显示和断电数据保护功能,当热量表偶然出现故障时,显示故障代码并且自动保存当前数据;
  具有M-BUS总线可实现数据远传、集中控制 ;
  内置环保高能锂电池,工作寿命6年以上;
  外形美观,显示器可水平旋转、垂直翻转,读数方便;单键设计,操作简便;
  安装、维护方便,具有防尘、防潮、防水、防拆卸,防止人为破坏等功能。
   冷热量表型系列冷、热能表为机电一体化智能型冷、热能计量装置,实现对冷、热量的精确计量。该产品具有外型美观、安装方便、计量准确、运行稳定、抗污防腐能力强、使用寿命长、安全可靠、经济实用等特点,应用于集中供暖、中央空调和冷热联供等热量计量收费的采暖设施中。
 二、型系列冷、热能表的原理、基本组成及特点
 1、原理及组成
型系列冷、热能表用于计量以水为媒介的热交换系统释放或吸收的热量,即可用于采暖供热系统,也可用于空调制冷系统。该产品主要由配对温度传感器、流量传感器和计算器组成。配对温度传感器测量进水与回水的温度,流量传感器测量流经管道的热水的体积,此两项数据被采集后送至积分计算仪,计算出所使用的冷、热量,并显示出来。
相关帖子
