67|0
539
罗德与施瓦茨FSU3,FSU8,FSU26,FSU43,FSU46,FSU50,FSU67频谱分析仪中文手册 [复制链接]
罗德与施瓦茨FSU系列频谱分析仪FSU3/FSU67
(售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,
蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计,功率传感器,EMC电磁兼容测试仪等仪器仪表)
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
R&S FSU系列频谱仪是动态范围、相位噪声、电平j1ng度和分辨率带宽等频谱仪指标的,所有这些指标也是用户设计、测量和生产下一代无线通讯元件的重要**。出色的表现能力
FSU系列频谱范围:
FSU3频谱范围:20 Hz ~ 3.6 GHz、
FSU8频谱范围:20 Hz ~8 GHz、
FSU26频谱范围:20 Hz ~26.5 GHz、
FSU43频谱范围:20 Hz ~43 GHz、
FSU46频谱范围:20 Hz ~46 GHz、
FSU50频谱范围:20 Hz ~50 GHz
FSU67频谱范围:20 Hz ~67 GHz
频率范围:从20Hz开始,分别到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz, 46 GHz和50 GHz,67GHz
显示平均本地噪声:-158 dBm (归一化到1 Hz)
相位噪声:-123 dBc (1 Hz) 在10 kHz偏移处
三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm
分辨率带宽:1 Hz 到50 MHz j1高的测量速度
支持时域模式的快速邻信道功率(ACP)测量
每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输数据的时间)无可匹敌的测量功能
标准配置即可提供TOI, MC ACP(R), OBW, CCDF, APD等测量功能
选件可以支持:GSM / EDGE, Bluetooth®WCDMA / HSDPA / TD-SCDMA, CDMA2000reg; / 1xEV-DV / 1xEV-DO产品特性优异的射频性能一直是罗德与施瓦茨频谱仪的主要特点。R&S FSU继续保持这个传统,提供了如下的高射频性能:
频率范围:
FSU3     20 Hz to 3.6 GHz
FSU8     20 Hz to 8 GHz
FSU26    20 Hz to 26.5 GHz
FSU46    20 Hz to 46 GHz
FSU50    20 Hz to 50 GHz
FSU67    20 Hz to 67 GHz
射频性能:
到3.6GHz的总电平不确定度为0.3dB
到-70dB时的线形度误差小0.1dB
电平J1NG度:
显示平均本地噪声:-158 dBm (归一化到1 Hz),无预放
单边带相位噪声typ. -123 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移, 中心频率640 MHz
单边带相位噪声typ. -160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移, 中心频率640 MHz
1dB压缩点:+13dBm
WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)动态范围为77.5 dB,打开噪声修正之后可达84 dB
IQ下变频器:
中频A/D转换的j1ng度为14bit,采样率32MHz(中频频率为20.4MHz)
IQ存储器容量为2x512 k采样点
速度:
频域扫描时间zu1小为2.5ms
时域扫描时间zu1小为1 µs
每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输轨迹数据的时间)
202331719131383.jpg ​​
附件:
HA-Z210:网线
FSH-Z36:耳机
ZZA-T33:19寸机架适配器,适用于并排安装2台FSC
ZZA-T37:19寸机架适配器,适用于并排安装1台FSC,1台SMC
RAM:50/75欧姆匹配器,双向,DC~2.7GHz,zu1大功率2W
RAZ:50/75欧姆匹配器,单向,DC~2.7GHz,zu1大功率2W
FSH-Z38:50/75欧姆匹配器,双向,DC~1GHz,zu1大功率1W
HZ-15:近场探头套件
HZ-16:近场探头的外置放大器
ENV216:人工电源网络(EMI传导干扰测试)(15中biao准)
相关帖子
