64|0
2229
100V 输入同步降压最大20A输出电流 ZCC1008B [复制链接]
产品描述:
ZCC1008B 是一款耐压高达 105V,固定150KHz开关频率,最大占空比92%,输出功率高达12V 20A的高效率的DC-DC降压控制器芯片。
ZCC1008B 具有优秀的短路保护和过流保护功能。当 FB 电压低于 0.35V时,芯片进入短路保护打嗝模式, 重复进行关断120mS开启4mS动作。 ZCC1008B 限流值可根据外部限流电阻进行设置调节,使整个设计更加方便。
ZCC1008B的输出电压可通过FB引脚进行调节,并且具备 EN可关断功能。ZCC1008B 采用,MSOP10 封装形式,良好的引脚排列可使PCB设计更加便捷。
产品特点:
• 9V 至 100V 宽输入电压范围
 •最大 20A持续输出电流能力
 •95% 典型转换效率
• 400µA 静态电流
 •外置功率 MOSFET
• 150 kHz 固定开关频率
 •内置补偿电路
• 最大占空比 92%
• 0.8V 反馈电压
• 1µA 关机电流
• 150ms 打嗝防短路工作模式
• 内置过热保护
• MSOP-10封装
典型应用:
• 汽车充电器   • 锂电池充电器    •电源适配器
相关帖子
