Explore EP9162S HDMI 分配器
一、物料概述
EP9162S 是一个双端口 DVI/HDMI 1.4 b/HDMI 2.0 a 分配器,集成了 HDCP 1.4和 HDCP 2.2解密/加密引擎。EP9162S 接收 DVI/HDMI 1.4 b/HDMI 2.0 a 的输入,处理 HDCP 1.4或 HDCP 2.2的解密和加密,然后将数据传输到2 DVI/HDMI 1.4 b/HDMI 2.0 a 的端口。该芯片还支持 HDCP 1.4到 HDCP 2.2和 HDCP 2.2到 HDCP 1.4的转换。
二、功能特征
1、兼容 DVI 1.0、 HDMI 1.4 b 和 HDMI 2.0 a 规格的片上 HDMI 接收器和发射器核心
2、兼容 HDCP 1.4/2.2规格的片上 HDCP RX/TX 密码
3、宽频范围: 25MHz-600MHz
4、支持更多级别的抖动清洁能力
5、支持12位深全高清、全3D、 HDR 和4K2K 60Hz 视频
6、支持1个 DVI/HDMI 输入端口和2个 DVI/HDMI 输出端口
7、支持 HDMI 信号转换为 DVI/HDMI 信号
8、支持 HDCP 1.4到 HDCP 2.2的转换
9、支持 HDCP 2.2到 HDCP 1.4的转换
10、支持芯片上512字节的 E-DDC EDID RAM 作为输入端口
11、可级联制作2个以上的输出端口
12、提供集成 HDCP 键的同伴 HDCP 2.2控制器(EPF025R)
13、封装 TQFP100
三、功能框图
