99|0
395
开展土壤墒情监测 气象服务助力春耕备耕 [复制链接]
随着我国农业种植产业越来越规模化,气象土壤墒情监测站在种植中的应用也越来越多。
山东仁科气象土壤墒情监测站是一款一体式、全能型的气象、土壤参数监测设备,能够对农业小区域内多种气象、土壤要素进行实时在线监测,并将监测到的数据通过4G的方式上传至农业四情测报平台。
监测要素选择多样
气象土壤墒情监测站不仅可以实时监测农田的气象要素,包括:温度、湿度、风速、风向、雨量、气压、辐射(可选)等,还能监测土壤中的湿度、温度、电导率、酸碱度等信息(可选),并将其实时上传至环境农业四情测报平台。
用户可以通过监测到的气象要素数据,制定下一步耕种计划,做好防灾措施,最大限度的减少损失。
安装支架必不可少
在土质较硬平原地区,用户可以选择固定式立杆安装。固定式立杆配有膨胀螺丝,可以更好的将气象土壤墒情监测站牢牢的固定在地面上,抗风能力强,适安装在各种恶劣环境。
在土质较软的地方,用户可以选择三角架式立杆,三角架的设计增强了气象土壤墒情监测站的稳定性,就算面对松软的土地,也可以做到迎风不倒。
杆体设计别有新意
微联孔的设计:
气象土壤墒情监测站的杆体设有微联孔,传感器的线缆可以通过微联孔实现内部走线。这样的设计不仅保证了设备外部的美观,还保护了线缆不受外部环境影响。
检修口的设计:
气象土壤墒情监测站整体立杆采用2节法兰连接,内部每个传感器都有单独的线缆,采用防水对插线连接,只需拔插线缆,即可完成安装。并且每条线缆上均带有标识,当设备发生故障时,可快速判断故障位置并利用杆体底部的检修口及时维修,具有走线简单、接线便捷、安装稳定、运输方便等特点。
关于供电如何选择?
气象土壤墒情监测站除了220V市电供电之外,还可以选择太阳能供电系统供电,解决偏远地区供电不便的困难。电池容量极大,充满电的情况下,可在阴雨天气续航近一周的时间!
用户也可以选择市电+太阳能供电系统供电的方案,在气象土壤墒情监测站运行时会优先选择市电供电,市电断电后,才会开启太阳能供电系统供电,保证设备的正常运转。
显示方式多种选择
气象土壤墒情监测站可以搭配不同显示屏,以便用户现场实时读取监测数据。
选配7寸触摸屏
电控箱内可选配7寸触摸屏,全彩显示画面,实时显示监测数据,支持触摸修改参数配置、报警上下限等,还能为用户免费定制修改页面功能、增加客户LOGO等!
远程视频全程监控
用户可以将高清摄像头与农业四情测报平台相关联,以便在平台中随时调取/查看监控画面。还可以为摄像头选配网络视频字符叠加器,这样一来吗,在查看视频的同时,气象土壤墒情监测站所监测到的各个数据也会同步在监控画面上。
农业四情测报平台
农业四情测报平台用于农业领域的服务平台,拥有自动气象监测、实时数据显示、实时图像显示、远程实时查看气象数据、智能远程管理、数据存储、在线分析气象历史数据等功能。
用户也可以通过手机APP,对农业种植区域实现移动监管,查询辖区内一个或者多个检测站点的监控数据。
相关帖子
