46|0
23
供应德国Carbolite gero卡博莱特盖罗3D打印可控气氛箱式炉 GPCMA/174 [复制链接]
Carbolite gero|卡博莱特盖罗|可控气氛箱式炉|3D打印烧结炉| GPCMA/174|增材制造热处理炉|3D打印热处理炉|硬化炉|航天热处理炉|CIM脱脂炉|陶瓷烧结炉|合成炉
手机/微信15820412713
Carbolite gero卡博莱特盖罗3D打印可控气氛箱式炉 - GPCMA/174
Carbolite gero卡博莱特盖罗提供了一系列用于批量生产的工业炉。
Carbolite gero卡博莱特盖罗所有的工业炉的设计和制造都非常耐用,安全且易于维修。 我们的工业炉有各种尺寸,从紧凑的台式安装型到带有大型落地式的箱式炉,炉膛容积超过3000升。 温度可达1800℃。
Carbolite gero卡博莱特盖罗制造的工业炉有多种选择,以满足客户的需求。 可选项因炉而异,包括超温保护和一系列数字控制器,多段编程器和数据记录器。
工业炉的典型应用包括钎焊,钢和合金的热处理以及陶瓷烧结。 我们台车炉的模块化设计,使其可以担当许多不同的角色,而我们通用型工业箱室炉的多功能性(既有台式安装又有独立式的设备提供)使其非常适合批处理 。
Carbolite gero卡博莱特盖罗钟罩式工业炉由于采用了CrFeAl加热元件和耐高温模块化的多层绝缘保温材料,因此可以提供理想的温度分布。 高温箱室炉理想应用是钎焊和烧结,如果需要的话,可为后者提供脱脂选项。 我们的通用工业室炉,大型工业箱室炉以及台车炉都可以提供符合AMS 2750G Nadcap规范的产品,从而使其适用于航空航天应用。
Carbolite gero卡博莱特盖罗GPCMA可控气氛箱式炉配有一个金属工艺内腔,以提供具可控气氛的热处理环境。炉体为落地式的,具有平行导向铰链门。
根据所选的工艺内腔材料,最高温度范围为1000℃至1150℃。工作容积从37升到245升。
根据应用情况,氧含量可以降低到30 ppm。非常适合用于增材制造3D打印工艺零部件的消除应力应用,尤其是通过DMLS生产的部件。可根据要求定制符合航空航天应用的AMS2750F Nadcap 1级炉标准。
主要性能特征
1、温度范围(取决于工艺内腔材料):
310不锈钢: 1000℃ max
314不锈钢: 1050℃ max
Inconel 601: 1100℃ max
Haynes 230: 1150℃ max
2、3508P1程序控制器
3、2区级联控制(cascade)
4、过温保护
5、工艺内腔工作容积:37、56、117、174、208、245L
6、氮气或氩气半自动模拟流量计系统
7、加热丝位于炉膛两侧、炉顶及炉底,自由辐射热量(37L:炉膛两侧及炉底)
8、低能耗轻质保温材料,确保高能效和快速升温
9、双轴门设计,确保灼热的炉门远离操作者
10、R型控制热电偶
11、K型工艺内腔热电偶
12、硅胶水冷炉门密封件
13、炉门安全锁
选项(订购时详细标注要求)
1、提供一系列精密的数字控制器,多段编程和数据记录仪,这些可以配备RS232,RS485或以太网通讯接口。
2、真空配件(10-2 mbar)仅适用于室温环境下的快速气体交换。真空环境下不能进行加热处理,需要订购真空工艺内腔。
3、半自动氩气模拟流量计系统
4、带数字流量计的半自动供气系统
5、配有质量流量控制器的气氛检测和控制的全自动气氛系统
6、配有3504编程功能的氧气监测系统
7、强制冷却系统
8、可选尾气催化燃烧火炬(加压处理的丙烷、甲烷气;与真空选型/真空工艺内腔不兼容)
9、冷水机,5 L/min, 1 kW
10、装载手推车
11、符合AMS2750F Nadcap标准,可用于航空航天应用
12、可提供多种装载和卸载配件可选
标准型号
GPCMA/37 GPCMA/56 GPCMA/117
GPCMA/174 GPCMA/208 GPCMA/245
相关帖子
