65|0
382
伊顿将在CONEXPO-CON/AGG贸易展上展出端子和连接器产品 [复制链接]
智能动力管理公司伊顿(Eaton)今天宣布,将于3月14日至18日在拉斯维加斯举行的CONEXPO-CON/AGG工程机械贸易展上展出电源连接器和端子系列产品,可用于电气化、内燃机车辆以及非公路机械。
本次展出的连接器由Royal Power Solutions (RPS)设计和开发。RPS于1938年成立,是开发和生产关键性高精度电源与信号分配端子和连接器领域的全球领导者。伊顿于2022年收购了RPS。
伊顿eMobility业务部门电源连接总经理Chris Mancuso表示:“建筑工程行业和许多其他行业一样,正在向电气化过渡。伊顿的全球和多元化业务版图扩大了我们在该市场的影响力和发展能力。在工程机械行业电气化的过程中,对不同于以往的端子和连接器的需求也在同步增加。我们在汽车市场也看到了类似的转变。”
伊顿行业领先的电气解决方案组合包括端子、连接器和其他电气组件,设计用于处理高达500安培的电流。在这些组件中,冲压电池和孔眼端子可承受振动和恶劣环境,是商用车和非公路车辆的理想之选。
具有保护功能和出色性能的大功率锁盒连接器
伊顿大功率锁盒(HPLB)电源连接器是当前和未来工程机械和非公路车辆电气化解决方案的理想选择,有助于减少常见的保修问题。HPLB连接器外观小巧、性能出色、成本低廉,且易于制造。与当今市场上的端子相比,HPLB端子具有更高的效率、可靠性和更强的载流能力。
HPLB端子系统以独特方式构建连接,在升温过程中可产生更强的接触力。不同于传统竞争对手的插片型或针孔型端子连接,伊顿的HPLB端子采用倒置接触系统,连接更牢固。
施工、集料行业专用端子
作为HPLB产品系列的一部分,扁型12 (LP12)、扁型16 (LP16)和圆形14 (RD14)端子体积更大,专为通常用于施工和农用的车辆而设计。HPLB端子可承载高达500安培的电流,使全球客户能够简化制造过程,并为非公路用电动车辆开辟新的机会领域。
外形小巧,灵活性强,符合设计要求的母线
RigiFlex™母线是伊顿目前提供给工程机械和非公路车辆客户可以使用的另一项技术,可根据客户要求由铜或铝制成。凭借独特、简单的单件流制造工艺,伊顿可轻松扩大产量,以满足任何客户的规格要求。
RigiFlex™母线的某些部位采用刚性材质,但在系统设计中需要扩展、收缩或改变高度的部位则采用柔性材质。这种灵活性在电池组中也十分有效,因为电池在充放电循环期间会膨胀和收缩,从而导致电池厚度发生变化,电池组的某些部位必须适应这种变化。
扁型母线支持空间节省型设计并且无需散热器,从而减轻了总重量。伊顿还能生产在长度方向上具有高于竞品之平面度的母线。
Mancuso表示:“非公路设备的组装大多需要人工完成,因为机器人很难处理圆形电线,抓握这种电线对它们来说难度较大。使用大功率锁盒端子时,我们的Rigiflex™母线能够改善装配工艺、提高安全性、缩短完成制造过程的时间,而且需要的设备和组装人员更少。”
相关帖子
