86|0
502
光电式液位开关工作原理 [复制链接]
液位传感器已广泛应用于我们的日常生活中。我们周围的许多设备都有需要液位控制的所有设备,如熨斗、饮水机、咖啡机、抽湿器、热水器、电蒸锅、医疗设备或工业设备。那么它的原理是如何实现的呢?
光电液位传感器工作原理:
在我们产品的内部结构中,有一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。内部发光二极管发出的光线被导入传感器顶部的镜头。当液体浸入液位传感器的镜头时,光线会折射到液体中,导致接收器无法接收或只接收少量光线。水位传感器受到感应后,可以驱动内部电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,发光二极管发出的光线会直接从镜头反射回接收器。
光电式液位传感器.jpg 光电液位传感器是一种新型的接触点液位测控装置,利用光在两个不同介质界面的反射折射原理。光电式具有可靠性高、使用寿命长的特点。
光电液位传感器的作用是检测传感器位置的液位变化,从而实现对设备缺水的保护功能。如果缺水,就会断电。如果传感器需要安装在容器的底部,就会检测到最小的液位变化。当容器中的液体没有时,传感器会给出一个信号,停止停电,以防止设备干燥和损坏。
相关帖子
