89|0
1062
冷量计_冷量表_冷计量表 [复制链接]
冷量计_冷量表_冷计量表  :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
4、冷量计_冷量表_冷计量表 所选的冷热量表是否适合现场条件
1)安装空间:冷热量表多安装在楼层竖井(管道井)内,因此,冷热量表的安装尺寸相对小一些好,当然,安装尺寸也取决于传感器接入阀门的选择。这样的表无论是安在室内还是室外,都会节省建筑空间。有些情况下需要选择可立式安装的冷热量表。
2)积算器的显示部分是否可以灵活地调整角度。冷热量表在一般情况下安装空间都比较狭窄,而且冷热量表的上方多有管道或有其它表,有些冷热量表的安装位置也高低不同,如果冷热量表的显示部分不能调整,会给日后的抄表工作带来不便。
3)显示菜单的显示功能齐全。各种参数的显示一目了然。冷热量表的防水、防尘性能。冷热量表的进水端一般都安装有过滤器,而过滤器是要经常排污的,这难免会有水溅到冷热量表上,而且一般管道井里的灰尘会很多,所以冷热量表的防水、防尘性能也很重要。
 一、冷量计_冷量表_冷计量表 的选用 : 关于冷热量表的选型问题,主要从三个方面来考虑,即使用寿命、精确度和便于安装与维护。在选购冷热量表时,应具体考虑下面几个方面的问题:
1、冷热量表的额定流量 : 目前在冷热量表的选用上存在一个误区,那就是根据冷热量表的公称口径来选择冷热量表,正确方法是,根据冷热量表的额定流量来选用。
2、要考虑到安装位置与安装形式 : 根据不同的工程项目,有的冷热量表是安装在进水端,而有的是被安装在回水端,还有的是被设计成竖式安装。这样就需要在采购冷热量表时,首先要了解清楚感兴趣的产品是否能满足上述要求。如前文所述,有的冷热量表是采用K系数法计算热量,这样的冷热量表对安装位置是有要求的,而有的冷热量表是不能竖式安装的。
3、不同的冷热量表在使用寿命上差别很大 : 不同技术原理的冷热量表在抗水锈,使用寿命,计量精度,抗杂质程度等方面的表现有很大的差别,下面详细介绍不同的冷热量表在这些方面的区别:
它低磨性能非常重要。单流束流量计的冷热量表,流量计的水流是从单一方向直接冲击叶轮的,形成叶轮单向受力,在经过一年到两年的连续工作后,叶轮轴套很快就会被磨坏,导致流量计无法工作或精度下降
相关帖子
