83|0
1057
插入式超声波热量表 [复制链接]
插入式超声波热量表     :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
 插入式超声波热量表 1. 可在水平、垂直方向安装。
  2. 温度测量精度高,使用寿命长。
  3. 既可计量热量,又可计量冷量,也可冷热量同时计量。
  4. 流量计发出与流量成正比的脉冲信号。
  5. 一对温度传感器给出表示温度高低的模拟信号。
6. 利用积算公式算出热交换系统获得的热量。
1. 测量线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,高达40 皮秒的时差测量分辨率,使测
量精度达到±1%。
2 隔离型RS485 双接口,流量计与二次表之间可通过RS485 总线通讯,传输距离千米以上。
3 污水管道测量效果好,可以对绝大多数污水管道进行稳定可靠测量。
4超声波传感器可以选择外夹式,插入式,管段式,还可以支持任意角度安装的水表传感
器,包括平行双插入传感器。
   插入式超声波热量表 是将一对温度传感器分别安装在通过载热流体的上行管和下行管上,流量计安装在流体入口或回流管上(流量计安装的位置不同,最终的测量结果也不同),流量计发出与流量成正比的脉冲信号,一对温度传感器给出表示温度高低的模拟信号,而积算仪采集来自流量和温度传感器的信号,利用积算公式算出热交换系统获得的热量,与建筑业过去已普遍使用的户用计量表——水表、电表、煤气表相比,有更复杂的设计和更高的技术含量。超声波热量表是一种包含机械、电子和信息技术的高科技产品,目前在许多领域获得了成功的应用。
相关帖子
