73|0
62
PTPS22995HQDDCRQ1 具有可调上升时间的汽车类 5.5V 3A 16mΩ 负载开关 [复制链接]
产品型号:PTPS22995HQDDCRQ1
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:SOT23-6
产品功能:负载开关
PTPS22995HQDDCRQ1特性
●符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
●温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
●输入电压范围 (VIN):0.8V 至 5.5V
●偏置电压 (VBIAS): 1.5V 至 5.5V
●最大持续电流:3A
●导通电阻 (RON):19mΩ(典型值)
●通过外部电阻器实现可调压摆率控制
●快速输出放电 (QOD):100Ω(典型值)
●热关断
●耐湿引脚:
●100kΩ 接地短路
●100kΩ 电源短路
PTPS22995HQDDCRQ1说明
TPS22995H-Q1 是一款单通道负载开关,包含 19mΩ N 沟道 MOSFET,可在 0.8V 至 5.5V 的输入电压范围内运行,支持的连续电流上限为 3A。 该开关由可与低压 GPIO 信号直接连接的开关输入 (ON) 控制。TPS22995H-Q1 在开关关闭时具有快速输出放电功能,可将输出电压拉低至已知 0V 状态。此外,该器件还提供可调节上升功能,旨在限制具有高容性负载的浪涌电流。 TPS22995H-Q1 的引脚可耐受高湿度条件,这意味着,无论哪个引脚与 GND 或电源之间发生 100kΩ 短路,该器件都能正常运行。时序引脚 (RT) 受高湿度影响时,预计时序保持在 +/-20% 范围内。 TPS22995H-Q1 采用 2.8mm × 2.9mm 6 引脚 SOT 封装,间距为 0.5mm。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +125°C。
封装图
相关帖子
