76|0
797
吊机齿轮轴轴头磨损在线修复项目 [复制链接]
吊机齿轮轴轴头磨损修复项目合作背景
抓扬式吊机是采砂船最主要的设备之一,其特点是工作量大,连续作业,且承载负荷大。其中吊机主轴作为卷取吊起的动力源,是最容易磨损的部位。一旦出现磨损,最好的办法是采取在线修复的方式,而我们索雷恰是为了解决此类问题而生,能在线快速完成修复工作,能为企业节约大量人力物力,效率高,可靠性强。我们在2019年修复过一台类似的吊机,两年以来一直正常运行,这次客户吊机出现问题后,经朋友介绍了解到我司技术,并主动联系到我们寻求合作。经过深入的探讨交流后,对方认可我们的技术,第一时间签订合同达成合作,我司工程师驱车800多公里火速赶往企业。
吊机齿轮轴轴头磨损原因
吊机大齿轮轴是整个吊取作业的动力机构,频繁正反转切换,潮湿重载作业,这样的工况下,金属容易产生疲劳,轴承内圈通过轴的尺寸过盈量配合在一起,当轴的表面金属发生疲劳后,轴和内圈之间就会产生间隙,轴承就会跑内圈,最终导致轴承的损坏。
针对吊机齿轮轴轴头磨损的传统修复方法
传统修复针对于齿轮轴轴头磨损修复来说可以用以下几种方式:(1)现场电刷镀工艺;(2)激光熔覆技术;(3)镶嵌金属。这三种方式各有优劣,电刷镀的优点是可以实现在线修复,缺点也很明显,受磨损量的限制,并且结合强度不够容易脱落;而激光熔覆的优点是强度、硬度足够,但是操作中容易出现流挂、起泡的现象,并且价格昂贵;镶轴套、垫铜皮也是比较常用的一种方式,但这是一种临时应急的方法,在使用过程中,嵌了轴套、垫了铜皮的轴承表面配合并不好,容易出现二次磨损。企业结合种种情况,最终选择我司来进行齿轮轴轴头修复。
索雷材料修复吊机齿轮轴轴头磨损的优势
索雷碳纳米聚合物材料其具备优异的“退让性”,不具备金属疲劳磨损特征和塑性变形性,因此长期使用过程中不会产生疲劳磨损、断裂的情况,所以保证设备长期运行过程中,配合面之间不会因为疲劳磨损而产生间隙。经过长期的实践证明,我司材料对于轴头磨损修复和轴承室磨损修复单边厚度无严格要求。这一特性明显优于传统的补焊机加工修复工艺、电刷镀工艺、冷焊工艺及热喷涂工艺等。
吊机齿轮轴轴头磨损修复案例
相关帖子
