85|0
807
变压器渗漏油你知道该怎么治理吗? [复制链接]
变压器渗漏油的原因
造成变压器渗漏油的原因主要有两个方面:一方面是在变压器设计及制造工艺过程中潜伏下来的;另一方面是由于变压器的安装和维护不当引起的。变压器主要渗漏部位经常出现在散热器接口、平面碟阀帽子、套管、瓷瓶、焊缝、砂眼、法兰等。
变压器渗漏油治理的难点
针对于变压器的渗漏治理,传统的方法是停机放油后重新进行密封或补焊,这种方法不仅费时还费力,而且停机后企业面临着各种方面的经济损失,这种方法企业已经很少采用。另一种方法是对渗漏点用胶粘剂进行堵漏,普通的胶粘剂耐油性差,治理效果差。在此情况下,企业不得不寻找一种更好、更便捷的变压器渗漏油治理方法。
索雷碳纳米聚合物材料及应用技术在线治理变压器渗漏油
碳纳米聚合物材料是利用材料本身特有的粘结性能和耐油性,再结合应用技术来完成对变压器渗漏油的治理工作。该材料不仅治理效率高,而且还不需要对设备进行整体拆卸,更不需要放油,带压即可操作。我司的在线治理技术不需要专门的工具,操作简便易行,是企业在变压器渗漏油治理方面切实可行的治理方法。
变压器渗漏油治理案例
某电力企业变压器的蝶阀密封由于长期老化,造成蝶阀帽子部位渗漏严重,形成滴漏。通过索雷碳纳米聚合物材料及应用技术,现场有效地实现了变压器渗漏油的治理保护,并达到了企业的使用要求,为企业大大降低了检修成本和停机时间,得到了企业的高度认可。
现场操作步骤如下:
  1. 清理渗漏部位的油污,打磨渗漏部位周围,使之露出金属原色;
  2. 清洗表面,要求干净、干燥、坚实、粗糙;
  3. 调和索雷碳纳米聚合物材料SD2240,将小范围的渗漏部位封堵,直至无渗漏为止;
  4. 调和SD7111C材料,将其它部位封堵,待材料固化;
  5. 材料固化,修复完毕。
相关帖子
