375|1
ad18的使用记录 [复制链接]
原理图绘制 选元件时,右下角panels的components;
改原理图的大小 :双击边缘,sheet size里面改;
复制元件:可以框选中+shift;
按x 镜像 按a 选对齐;
调整格点 :视图里面的栅格;
designator是位号;
添加辅助线:放置,绘图工具,线 shift+空格 改变角度;
复制元件:可以框选中+shift
按x 镜像 按a 选对齐
调整格点 :视图里面的栅格
designator是位号 pcb的丝印
ctrl+w 放导线;
IC里面字符旋转 Name-Custom Posion-Orientation;
P+N 放置网络标签;
T+A+A位号编辑器 +更新更改列表+接受更改+执行变更;
镜像时,要抓住元件;
T+G封装管理器 全部选中 编辑 接受变更 执行变更;
位号后面的(),重新命名后会出现,不用管;
编译后看错误,点panels里面的message;
常见错误类型:
duplicate part designators 器件位号重复;
floating net labels 网络悬浮;
Nets with only one pin 单端网络;按住alt+点击网络
单端的口要加 P+v+n;
生产PCB库 D+P;
常用封装可以在PCB超级库找;3d在IC封装网;
PCB封装中ctrl +'D 打开3D;
3D模型导入可以P+3D元件体. 再点generic+choose;
导入网表,在PCB中 import changes.+Yes+执行变更+仅显示错误+报告变更+导出;
unknow pin 原因 1.没有封装 2.封装管脚缺失 3.管脚号不匹配;
pcb文件中找元件英文J+C;
PCB报错:T+M复位绿色;
PCB报错:T+D改规则,先批量关闭,再打开所有electrical的;
白色圆圈圈住代表短路;
在矩形框里面排列:T+O+L,可以改快捷键,改了之后在上面点右键,customizing 里面删除默认的;
机械层绘制板框:P+L;
按EOS设置原点;撤销EO;
选中按Q切换到mm,改长度;
标注线性尺寸:P+D+L,TAB改格式,shift+e抓取中心点,可以放置过孔定位;空格旋转;
重新定义板框:D+S+D;
固定孔移出来,放到顶点,MS.再M通过X,Y移动分别5mm;移动时必须用鼠标框选中;
叠层:D+K层叠管理器;四层板可以加两片负片层;第二层GND02,第三层PWR03;
shift+s,单层显示;
正片层画的是铜线,负片层本身全是铜,画了相反;负片层添加网络直接左键;负片层分割可以P+L围城封闭曲线改网络;
顶层和负片层相连,接相同网络+走线+过孔;
删除走线:选中+delete;
改快捷键:ctrl+点击;
改对齐快捷键:A;
分屏的时候记得打开交互选择模式;
T+C:PCB与原理图元件对应;
D+C,在Net class 里面添加类(PWR即电源类),把所有电源加进去,右下角panels点PCB,在PWR点右键,点连接,隐藏;
PCB先大后小;
全部选中+右键联合;
改位号,选中位号,右键+查找相似对象,designator改为same,高度改为10mill,宽度2mill,ctrl+a选中所有器件,再按a,定位器件文本,点到中间;
开关,编码器一般放右边;
Class是类;
panels里面PCB,再点类,换Mask即可高亮;右键类+change net color改颜色,再显示替换+打开+F5.类变色;
电源线宽加粗;
design+规则,electrical里面的routing的width是线宽规则,routing via style 是过孔规则;
间距4-6mill常规;clearance里面改;按Q切换到mill单位;
short circuit短路;Un-routed net开路;
*线宽规则
线宽尽量大于6mill;
电源线右键width新建新的规则+Netclass+PWR;记得改优先级;应用+确定;记得勾选使能;
过孔规则
过孔孔径12mill,过孔直径等于2孔径±2mill;最好选小的;还需要右上角参数设置(T+P),点PCB Editor+defalut+via+hole size以及diameter+tented(盖绿油);阻焊防止绿油覆盖;
*plane
power plane clearance是反焊盘,最佳8个mill;
铺铜之后按下f5,去掉颜色;
polygon connect style是正片层,焊盘一般十字连接(relief connect),过孔全连接(direct connect);
*silk to solder mask clearance,位号与丝印的间距,最好2mill;
快捷键R+P测器件与器件的距离;
信号线尽量不打孔;
pwm线加粗;
U+M走两根线;
铺铜,运行脚本,点Main函数,+设计辅助类+铜皮分配网络属性;
扇孔目的:1.打孔占位;2.减少回流路径;
NETD9-1为电源,右键+网络操作+添加到pwr;
连线尽量从焊盘中心出来;
电源可以直接铺铜;改为pour over all same +勾选去除死铜;
走线一般20mill过1A电流;
S+N选网络;
P+L隔离;
修线按住ctrl;
L打开所有层,,打开一二层,和机械一层,以及keep-out层,先复制机械一层的外壳,在keepout层按E+A;
place里面+多边形铺铜挖空,消除尖脚铜皮;
铜皮会自动避让;
丝印到丝印2mill;
改丝印,L关闭所有层,打开丝印层overlay,板框层,阻焊层solder;(均为top的);
右上角只选中texts;
点中丝印,找相同,改数据;
A定位器件文本,改快捷键;
创建联合的,可以选中按MS移动单个;
查找所有器件,锁定;
辅助丝印可以P+字符串;
logo脚本可以在PCB联盟网下载,图片只能位图;
改logo大小可以右键,创建联合,再调整联合大小;(均在联合中操作);
过孔?
注意不要铺多层铜?
V-CUT工艺边3-5mm,需要加定位孔和光学定位点;
矩形用vcut,异形用邮票孔;
拼板要新建PCB,place里面拼版阵列(embedded board array),按tab,再选择主板;按DK改叠层的名字;主板改了,拼板也会自动刷新;
EOS设置原点,加工艺边PL,选中线+DSD定义板框;
固定孔3mm的非金属孔(孔径也为3mm),表贴焊盘,放四个;光学定位点也用表贴焊盘,放在top层(哪层有元件就放哪层),1mm放三个就行;
place里面将空缺部分填充(第二三层);
添加缝合孔在tools里面,点缝合孔,点给网络添加缝合孔,栅格改为150mill,勾选错开交替的过孔阵列,孔径12mill,直径22mill 选网络,最后约束区域;
装配图输出(单板),按F+装配输出,点打印(pdf打印);
boom表(单板),R+Bill of materials,右上角点columns,需要的就打开,一般需要comment ,designator, footprint, quantity;
gerber文件输出(拼板),file里面+制造输出+gerber files,通用里面单位选英寸,格式2:4。层里面,点绘制层+选择使用的(具体选择看图片),镜像层+全部去掉。钻孔图层勾选上。高级里面胶片规则后面加个0;
在file里面点制造输出+NC drill files(钻孔文件),记得2:4;
在file里面点装配输出+generates pick and place file(文本,英制),具体勾选看图;
在file里面点制造输出+test point report,报告格式只勾选IPC;
文件整理:CAM发给板厂,ASM发给贴片厂,PRJ发给工程人员,Boom发给采购;
不错不错,虽然用的版本不一致,但有参考价值。谢谢楼主的分享,收藏了,有机会上机试试这些快捷键和功能。   详情 回复 发表于 2023-3-17 12:03
134
相关帖子
推荐帖子
lcd 电视原理图
lcd 电视原理图
模拟电子电路读图——整理版(每楼一道值得研究的题目)
非常感谢flighting网友发的帖子《模拟电子电路读图》,给大家贡献了这么好的资料。 为了方便坛子里的网友们学习,小娜特地整理 ...
第一次看见假的PFC电感
前几天看到一个帖子,说有的杂牌开关电源使用假的PFC电感,今天终于被我遇到了。闲言少绪,上图。 45645 先看看它华丽的外表 ...
手把手教你做 eZ-FET Lite仿真器
本帖最后由 suyuping99 于 2013-12-27 23:35 编辑 MSP430G2553的launchpad上,是板载仿真器的,或许你并不陌生,一片MSP430F1 ...
RAW-OS上的小游戏---你玩过Flappy Bird的三种模式吗
本帖最后由 洗澡哥 于 2014-8-25 01:45 编辑 RAW-OS上的小游戏---你玩过Flappy Bird的三种模式吗参与HELPER2416开发板助学计 ...
【ST电机套件评测活动】关于申请SDK5.0被拒的原因及处理办法(ST官方回复)
相关活动:ST电机评测有奖大作战:领取任务卡,一起啃电机驱动难题! 问题:多个参加评测网友反馈申请SDK5.0时被拒(查看 ...
求大神指教,编译问题
keil5编译STM32工程 cc1.exe: error: bad value (cortex-m0plus) for -mcpu switch 这是什么问题:congratulate:
请教下ALTIUM这些选项的作用
请教下这5个选项的作用谢谢,如果要在板子上面开槽或者开孔,应该画在keepout层,还是mech1层呢 505203
请教TP4056的热电阻要怎么选型?
1脚是电池温度检测功能,请问这个NTC热电阻要怎么选型? 527011
【沁恒RISC-V内核 CH582】ADC与通用控制器的应用
这一期带来一些非常实用的干货。在实际控制系统设计过程中,我们通常会使用到设计的滤波器,通过MATLAB我们除了得到IIR和FIR型的 ...
