81|0
539
罗德与施瓦茨FSQ3/FSQ8/FSQ26/FSQ40信号分析仪中文手册 [复制链接]
(售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,
蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计,功率传感器,EMC电磁兼容测试仪等仪器仪表)
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
R&S FSQ可以提供120MHz的解调带宽,同时能提供gao端频谱仪的动态范围,是集频谱仪和矢量信号分析仪功能为一身的高duan仪器。
FSQ系列频谱范围:
FSQ3频谱范围:20Hz ~3.6GHz,
FSQ8频谱范围:20HZ ~8GHz,
FSQ26频谱范围:20HZ ~26.5GHz,
FSQ40频谱范围:20Hz ~40GHz
罗德与施瓦茨R&S信号分析仪FSQ3/FSQ8/FSQ26/FSQ40产品主要特征:
1)频率范围:从20Hz开始,分别到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz,和40 GHz
2)拥有gao端频谱仪具有的动态范围
,三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm
,1dB压缩点:典型值+13dBm
, WCDMA邻信道xie漏功率(ACLR),动态范围为84 dB(打开噪声修正之后)
3)标配解调带宽为28MHz(可以扩充到120MHz)
4)IQ存储容量为16Msample
5)提供多种应用固件选件(包括各种通讯标准的ma域、调制域测量)
( Bluetooth,GSM/EDGE, 3GPP WCDMA, HSDPA, TD-SCDMA, CDMA2000?, 1xEV-DV
1xEV-DO1,WLAN 802.11a/b/g/j, WiMAX 802.16-2004, 802.16e-2005,通用矢量信号分析功能)
FSQ3/FSQ8/FSQ26/FSQ26/FSQ40产品特性
射频性能
1, 显示平均本地噪声:-158 dBm (归一化到1 Hz)
2,相位噪声:-123 dBc / Hz 在10 kHz偏移处,CF 640 MHz
3,相位噪声:-160 dBc / Hz 在10 kHz偏移处,CF 640 MHz
4,三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm
5,分辨率带宽:1 Hz 到50 MHz
6,1dB压缩点:典型值+13dBm
7,WCDMA邻信道xie漏功率(ACLR)动态范围为77.5 dB,打开噪声修正之后可达84 dB 4载波情况下ACLR为77dB(有噪声修正)
j1ng度
1, 到3.6GHz的总电平不确定度为0.3dB 相对功率测量
2, 到-70dB时的线形度误差小于0.1dB
IQ Downconverter
1,中频A/D转换的j1ng度为14bit,采样率81.6MHz(中频频率为20.4MHz)
2,中频A/D转换的j1ng度为8bit,采样率326.4MHz(加选件FSQ-B72,中频频率为404MHz)
3,射频解调带宽28MHz(可扩展为120MHz)
4,无杂散动态范围SFDR > 80 dB
5,Q存储器容量为2x16M采样点,通过GIPB或LAN输出
6,采样率:连续可设置从10KHz到81.6MHz
速度
1,频域扫描时间zu1小为2.5ms
2,时域扫描时间zu1小为1 μs
3,远程控制模式每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输数据的时间)
4,手动模式每秒能进行80次测量(屏幕刷新)
附件:
HA-Z210:网线
FSH-Z36:耳机
RAM:50/75欧姆匹配器,双向,DC~2.7GHz,zu1大功率2W
RAZ:50/75欧姆匹配器,单向,DC~2.7GHz,zu1大功率2W
FSH-Z38:50/75欧姆匹配器,双向,DC~1GHz,zu1大功率1W
HZ-15:近场探头套件
HZ-16:近场探头的外置放大器
ENV216:人工电源网络(EMI传导干扰测试)(15中biao准)
相关帖子
