48|0
123
罗德与施瓦茨FSP系列频谱分析仪FSP3,FSP7,FSP13,FSP30,FSP38,FSP40中文手册 [复制链接]
罗德与施瓦茨FSP系列频谱分析仪
罗德与施瓦茨FSP系列频谱分析仪
(售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,
蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计,功率传感器,EMC电磁兼容测试仪等仪器仪表)
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
德国FSP3,FSP7,FSP13,FSP30,FSP40,FSP38频谱分析仪简要描述:
开发和生产的理想合作伙伴,具有良好的水平测量不确定性,以及出色的RF特性。R和S?FSP采用成熟的技术,使zui好的性能,可靠性和易用性的服务。
产品频率:
FSP3:9khz(20Hz)至3 GHz
FSP7:9khz(20Hz)至7 GHz
FSP13:9khz(20Hz)至13.6 GHz
FSP30:9khz(20Hz)至30 GHz
FSP38:9khz(20Hz)至40 GHz
FSP40:9khz(20Hz)至40 GHz
德国FSP3,FSP7,FSP13,FSP30,FSP40,FSP38频谱分析仪射频性能:
典型。- 155 dBm(1Hz)W / O型前置放大器
相位噪声。113 dBc/Hz @ 10 kHz偏移,CF 500兆赫
相位噪声。145 dBc/Hz @ 10 MHz偏移,CF 500兆赫
以典型的。10 dBm
1-db-compression点0 dBm
德国FSP3,FSP7,FSP13,FSP30,FSP40,FSP38频谱分析仪jing度:
0.5分贝总水平不确定度高达3.6千兆赫
lt; 0.2分贝线性误差降至70分贝
智商Downconverter:
如果数字化仪12位32兆赫(20.4兆赫如果)
记忆2x128 Ksamples智商
德国FSP3,FSP7,FSP13,FSP30,FSP40,FSP38频谱分析仪速度:
2.5ms扫描时间频率域
1mu;时域的扫描时间
通过GPIB多达70个远程测量/ s
多达80个手动测量/ S(屏幕更新)
德国FSP3,FSP7,FSP13,FSP30,FSP40,FSP38频谱分析仪主要特点
频率范围为9 kHz至3GHz,7 GHz,13.6 GHz、30 GHz和40 GHz
分辨率带宽1赫兹至10兆赫
显示平均噪声电平- 155 dBm(1赫兹)
相位噪声- 113分贝(1赫兹)在10千赫
额外的过滤器:
信道滤波器从100 Hz到5 MHz和RRC滤波器
FFT滤波器从1Hz到30千赫
电磁干扰带宽与准峰值检波器
对台的测量功能,MC ACP(R),观察窗,和APD,等
用于蜂窝标准和一般用途的测量应用,如相位噪声、噪声系数等。
德国FSP3,FSP7,FSP13,FSP30,FSP40频谱分析仪规格:
支持技术
WCDMA / HSPA / HSPA +
GSM/EGPRS /边缘演化/瓦莫斯
CDMA2000 1xEV-DO
CDMA2000?1xrtt
TD-SCDMA
GSM-R
cdmaOne
DECT
WiMAX IEEE 802.16e-2005标准和IEEE 802.16-2004
蓝牙(基本速率)LXI    调幅  FM
FSP系列选件说明:
FS-K4   相位噪声测量
FS-K5   GSM/EDGE基站和移动台信号的调制和频谱测量
FS-K7   通用的AM/FM/jM解调测量
FS-K8   蓝牙发射测量
FS-K9   功率探头测量
FS-K74  根据3GPP TS24.141标准对基站信号(NodeB)进行调制和码域功能测量
FS-K73  根据3GPP TS25.141标准对移动台信号(UE)进行调制和码域功能测量
FS-K76  TD-SCDMA基站信号的调制和码域功能测量
FS-K76  TD-SCDMA移动台信号(UE)的调制和码域功能测量
FS-K82  根据cdma2000/1xEV-DV标准对基站信号进行调制和码域功能测量
FS-K83  对cdma2000/1xEV-DV移动台信号(UE)的调制和码域功能测量
FS-K84  对1xEV-DO基站信号进行调制和码域功能测量
FS-K85  对1xEV-DO移动台信号(UE)进行调制和码域功能测量
FS-K30  噪声系数测量(应用固件)
相关帖子
