66|0
809
浅析雷电或电涌防护的保护元件 [复制链接]
用于防雷保护装置SPD的常用的非线性电压限制元件有: 气体放电管 ( gas discharge tube,GDT) 、压敏电阻 ( metal-oxide varistor,MOV) 、瞬态电压抑制二极管 ( transientvolatage suppessor,TVS) 等。
1.气体放电管
气体放电管是一种开关型保护器件,工作原理是气体放电。当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的高组状态变为类似短路状态,此时,两极间维持的电压很低,一般在20~50 V,因此可以起到保护后级电路的效果。气体放电管的响应时间可达数百 ns 到数μs,在保护器件中是较慢的。它主要可应用于: 交流电源的 N-PE 保护、信号线-地保护、天馈口馈线芯线对屏蔽层的保护。
2.压敏电阻
压敏电阻是一种限压型保护器件。当电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压箝位到一个相对固定的值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的响应时间为 ns 级,比气体放电管快,比 TVS 稍慢一些。它主要可应用于: 直流电源、交流电源、低频信号线路、带馈电的天馈线路的保护。
3.  瞬态电压抑制二极管
瞬态电压抑制二极管(TVS)是一种限压保护器件。其作用与压敏电阻很类似,也是利用非线性特性将过电压箝位到一个较低的电压值,实现对后级电路的保护。TVS 的响应时间可以达到 ps 级,是限压保护器件中较快的。它主要可应用于直流电源、信号线路、天馈线路的防雷保护。
电子设备的信号与电源接口内部多数采用二级防雷,由气体放电管、压敏电阻、退耦电阻或电感,以及 TVS 管组成[浪拓电子]。这些元器件都用于板级电涌防护设计。
浪拓电子公司致力向客户提供多种先进技术、安全可靠的产品、防护方案和优质服务。
个人签名浪拓电子-----专业的GDT、TSS、TVS产品及服务提供商
