438|8
24
一个非常简单的异步程序框架 [复制链接]
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
是一个非常简单、容易使用的 micropython 异步程序框架,整个框架只有3个文件(如果不需要全局变量文件,只要2个文件)。
  • main.py,主程序文件
  • sapf_cfg.py,参数配置文件
  • global_var.py,全局变量文件
只需要在文件 “sapf_cfg.py”中设置异步任务文件和任务函数名,就可以自动创建并运行异步任务,让程序结构变得更加简洁直观。
主要配置的参数只有两个:taskfile和taskname
下面是一个简单的两个任务的例子,任务1闪灯,任务2打印:
# task file list
taskfile = ["task1", "task2"]
# task function name list
taskname = ["task1.task_blink", "task2.task_inc"]
task1.py
import uasyncio as asyncio
import random
from global_var import gv
async def task_blink():
    while True:
        gv.LED(not gv.LED())
        await asyncio.sleep(random.random()+0.1)
task2.py
async def task_inc():
    gv.cnt = 1
    while True:
        print(gv.cnt, gv.LED())
        gv.cnt += 1
        await asyncio.sleep(1)
全局变量文件global_var.py
# define global variables, add any variables you need here
# Use class as variable container instead of defining individual variables
from machine import Pin
class global_var:
    cnt = 1
    LED = Pin(2, Pin.OUT, value = 0)
gv = global_var()
项目地址:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
flash最低256K,ram最低16K。像esp32这样的就比较合适。   详情 回复 发表于 前天 08:37
3305
python确实简洁实用。有空研究研究,不知道实时性如何?
114
资源共用的话,这个会不会有死锁的问题啊
异步也就是携程,没有抢占的问题,也就没有死锁,也没有多线程功能多。  详情 回复 发表于 6 天前
58
Stared!Studying!
24
极限零 发表于 2023-3-17 08:38 资源共用的话,这个会不会有死锁的问题啊
5856
协程好像现在用得很多
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
37
大佬好厉害,看了大佬的帖子,获益匪浅,回去好好琢磨
117
看起来是时候转向Micropython了。就是不知道对资源的使用情况如何,是否适用于flash和ram比较少的芯片。
24
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
相关帖子
