58|0
安捷伦Agilent N5225B网络分析仪 [复制链接]
率50 GHz
范围127 dB
输出
率13 dBm
内置端口数量2 或 4 端口
谐波-60 dBc
扫描速度可达 201 个点5.5 ms
网络系列PNA 高性能
元器件
天线
混频器/变频器
放大器
主要特和功能
使用性能出众的微波网络,应对苛刻的测量挑战
在测量 S 参数时实现超低的不确定度和超高稳定度
利用应用软件简化设置,高效表征有源器件
通过定制化配置得到恰当的性能,满足您的特殊预算和测量需求
多点触控屏和直观的用户界面加速对元器件特性的分析
概览
Keysight N5225B PNA 网络分析仪为测试放大器、混频器和变频器提供业界领先的性能。它提供了出色的硬件和强大的测量应用程序的成功组合,可以快速准确地测量各种设备。所有型号均提供 2 端口单源和 4 端口双源版本。使用内置脉冲调制器和脉冲发生器可以轻松获得脉冲 S 参数。
所有 Keysight N5225B PNA 网络分析仪都集成了高分辨率显示屏和触摸屏,可提供清晰的视图并轻松访问所有数据和迹线。这种增强的用户界面允许直观的操作并帮助您快速设置复杂的测量。许多为 PNA-X 开发的测量应用软件现在都可用于 Keysight N5225B PNA,例如:
– 脉冲射频 (S93025/26A)
– 增益压缩 (S93086A)
– 互调失真 (S93087A)
– 使用标准接收器的噪声系数 (S93029A)
– 源相位控制 (S93088A)
– 差分和 I/Q 设备 (S93089A)
– True激励 (S93460A)
– 变频器 (S93082/83A)
– 嵌入式 LO (S93084A)
KEYSIGHT / AGILENT N5225B PNA 网络分析仪的规格包括:
  • 1 GHz 时 +13 dBm 至 67 GHz 时 +11 dBm 的高源输出功率
  • 高动态范围:测试端口 20 GHz 时为 134 dB
  • 低迹线噪声:1 kHz 带宽时为 0.002 dB rms
  • 低接收机本底噪声
  • 高接收器压缩级别
  • 快速测量速度:3.6 至 23 微秒/点
  • 高稳定性:< 0.03 dB/°C
相关帖子
