【MPS商城小程序上线钜惠】开箱+16V20A高效率同步降压转换器EVQ8633B-LE-00A评估板
EVQ8633B-LE-00A+MP2615
前段时间在公众号上看到了这么一个推文
这么极具诱惑力的活动,谁不想试试呢
于是便按照文章内容指引,选择了一款型号为EVQ8633B-LE-00A的评估板,板载芯片为MPQ8633B。下单!没过多久就发货了,发的还是顺丰快递,于是乎,在发货的两天后,便收到了快递。
比较大的一个箱子,点赞一下包装,箱子很结实
打开箱后,映入眼帘的便是两个小盒子,一蓝一白,颜色也挺好看的
蓝盒子里装着的便是此次的主角-EVQ8633B-LE-00A
盒子很大,但是板子挺mini的,来看看正反面的特写吧
EVQ8633B-LE-00A是MPQ8633B 的评估板,MPQ8633B是一款全集成高频同步降压变换器。它提供了非常紧凑的解决方案,在宽输入范围内可实现高达 20A 的输出电流,具有极好的负载和线性调整率。MPQ8633B 在宽输出电流负载范围内可高效工作。
MPQ8633B 采用具有内部补偿功能的恒定导通时间控制模式(COT),可提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。通过工作模式配置,MPQ8633B 的工作频率可方便地设置为 600kHz、800kHz 或 1000kHz,且无论输入和输出电压如何,工作频率都可保持恒定。
从评估板上可以看出来芯片的体积非常小,采用的是 QFN(3mmx4mm)封装,小小身材,大大容量!
而在白盒子里装着的便是此次的配角-MP2615,打开盒子,发现其使用防静电袋包装的很好
而在防静电袋之中还有一个红色的小袋子装着芯片。
MP2615是一款高效率开关型电池充电器,适用于单节或双节锂离子电池以及锂聚合物电池应用。在整个输入范围,MP2615 能够提供的最大充电电流为 2A,此电流可以通过一个精确的检测电阻进行调节。
MP2615 采用两个控制环路分别控制充电电流和电池充满电压,以实现高精度的恒流充电(CC)和恒压充电(CV)。恒定关断时间(COT)控制模式下电路工作占空比高达99%,这样即使在电池电压接近输入电压时,仍然可以保持相对较大的电流对电池进行充电。在每个充电周期内,监测电池温度和充电状态。提供两个状态指示引脚,指示电池充电状态和输入电源状态。MP2615 还具有(防止电池)反向放电的闭锁保护功能。
可以看到体积也是非常小的,其采用 3mm × 3mm 16-引脚 QFN 封装,对于小型化设备使用非常方便。只是对于手工焊接来说估计非常不容易。。
好了,最后还是非常感谢MPS出的此次活动。以后会好好研究一下这个板子和芯片
