67|0
382
移远通信推出全新Wi-Fi HaLow模组,助力解决更广泛的室内外物联网应用需求 [复制链接]
全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信今日宣布,推出全新的Wi-Fi HaLow模组FGH100M。该产品具有远距离数据传输、超低功耗、设计简单以及更好的信号穿透力等优势,将有力拓展Wi-Fi的使用场景,为广泛的室内外物联网应用提供更优的无线连接解决方案。
FGH100M 模组采用 IEEE 802.11ah协议标准,即Wi-Fi HaLow,是第一个在免许可的Sub-1 GHz频段运行的Wi-Fi标准。凭借其Sub-1 GHz信号的远程覆盖能力,FGH100M模组使用户能够控制一公里以外的物联网设备,覆盖距离达传统 Wi-Fi 的十倍,因此特别适用于各种大型室内外场所的物联网应用,如家庭和工业自动化、智慧农业、智慧城市、智能建筑、仓库、零售店、校园等。
移远通信COO张栋表示:“HaLow技术将为Wi-Fi无线通信带来全新的连接体验。我们此次推出的FGH100M模组可为各类客户终端提供更远距离、更加稳健的Wi-Fi连接,同时简化终端设计,提升开发效率。FGH100M的面世,对于移远广泛的 Wi-Fi 产品线也是一个强有力补充,除了HaLow模组,我们还提供Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E等模组产品。”
移远FGH100M模组搭载摩尔斯微电子(Morse Micro)的MM6108 Wi-Fi HaLow平台,工作频段为850~950 MHz,工作信道宽度为1/ 2/ 4/ 8 MHz。其理论上最大输出功率为21 dBm,最大传输速率为32.5 Mbps。
相较于采用其他Wi-Fi技术的产品,FGH100M Wi-Fi HaLow 模组功耗更低,能够支持使用纽扣电池的设备运行数月甚至数年,这对于需要长期持续运行的应用终端来说至关重要,如智能传感器、状态监控器等。此外,Wi-Fi HaLow 支持本地IP,无需使用专有网关、控制器或集线器,极大地简化了安装流程,并能降低运营成本。
凭借超紧凑的封装尺寸13.0 mm × 13.0 mm × 2.2 mm,FGH100M能更大限度地满足终端产品对小尺寸模组产品的需求,并帮助客户有效减小产品尺寸和降低产品成本。该模组还支持UART、SPI、I2C、SDIO 2.0和PWM等接口,方便客户进行终端开发。
在安全性方面,FGH100M 满足最新的 Wi-Fi 身份验证(WPA3)和空中无线(OTA)传输的AES加密,它还支持SHA-256、SHA-384、SHA-512加密算法,更好地保障数据传输安全。
目前,移远通信FGH100M Wi-Fi HaLow模组已进入工程样片阶段。欢迎莅临2023德国嵌入式展3号展厅318号移远展台,了解更多产品信息。
相关帖子
