46|0
AD9689BBPZ-2600 模数转换器(ADC) [复制链接]
AD9689是一款双通道、14位、2.0 GSPS/2.6 GSPS模数转换器(ADC)。该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,专为低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品旨在支持能够对高达5 GHz的宽带模拟信号进行直接采样的通信应用。ADC输入的3 dB带宽为9 GHz。AD9689针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和低功耗进行了优化,采用小型封装。
双通道ADC内核采用多级差分流水线架构,集成输出纠错逻辑。每个ADC都具有宽带宽输入,支持各种用户可选的输入范围。集成基准电压源简化了设计考虑。模拟输入和时钟信号是差分输入。ADC数据输出通过一个纵横式多路复用器内部连接到四个数字下变频器(DDC)。每个DDC由多个级联信号处理级组成:48位频率转换器(数控振荡器(NCO))和抽取速率。NCO可以通过通用输入/输出(GPIO)引脚选择预设频段,最多可选择三个频段。AD9689可通过SPI可编程profiles在DDC模式之间选择工作模式。
除DDC模块外,AD9689还有几个功能可以简化通信接收机中的自动增益控制(AGC)功能。可编程阈值检测器允许利用ADC寄存器0x0245中的快速检测控制位来监控输入信号功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器会变为高电平。由于该阈值指示器具有低延迟,用户可以快速调低系统增益,以避免ADC输入端出现超量程情况。除快速检测输出外,AD9689还提供信号监控功能。信号监控模块提供ADC正在数字化的信号的更多信息。
用户可以将基于子类1 JESD204B的高速串行输出配置为各种单通道、双通道、四通道和八通道配置,具体取决于DDC配置和接收逻辑器件可接受的通道速率。SYSREF和SYNCINB输入引脚支持多器件同步。
AD9689具有灵活的关断选项,可以根据需要显著省电。所有这些特性都可以通过三线式串行端口接口(SPI)进行编程。
AD9689采用196引脚无铅BGA封装,额定温度范围为40°C至+85°C环境温度范围。该产品受美国专利保护。
请注意,在整个数据手册中,多功能引脚(如FD_A/GPIO_A0)可以用完整的引脚名称来表示,也可以用引脚的单个功能来表示,例如FD_A(仅与该功能相关)。
产品亮点
  1. 9 GHz的宽输入3 dB带宽支持最高约5 GHz的信号直接射频(RF)采样。
  2. 四个集成式宽带抽取滤波器和NCO模块,支持多频段接收机。
  3. 通过GPIO引脚使能快速NCO开关。
  4. SPI控制各种产品特性和功能,以满足特定的系统要求。
  5. 可编程快速超量程检测和信号监控。
  6. 用于系统热管理的片内温度二极管。
  7. 12 mm × 12 mm,196球BGA。
  8. 与14位、3.0 GSPS、JESD204B双通道ADC ad 9208引脚、封装、特性和存储器映射兼容。
  • JESD204B(子类1)编码串行数字输出
  • 支持高达每通道16 Gbps的通道速率
  • 噪声密度
  • 满量程电压= 1.7 V峰峰值时,2.56 GSPS时为152 dBFS/Hz
  • 满量程电压= 2.0 V峰峰值时,2.56 GSPS时为154 dBFS/Hz
  • 满量程电压= 1.7 V峰峰值时,2.0 GSPS时为154.2 dBFS/Hz
  • 满量程电压= 2.0 V峰峰值时,2.0 GSPS时为155.3 dBFS/Hz
  • 2.56 GSPS时,每通道总功率为1.55 W(默认设置)
  • SFDR在2.56 GSPS编码
  • 1.8 GHz时73 dBFS在…里2.0 dBFS时
  • 5.53 GHz时为59 dBFS在…里2.0 dBFS时
  • 满量程电压= 1.1 V峰峰值
  • 2.56 GSPS编码时的信噪比
  • 1.8 GHz时为59.7 dBFS在…里2.0 dBFS时5.53
  • GHz时为53.0 dBFS在…里2.0 dBFS时
  • 满量程电压= 1.1 V峰峰值
  • SFDR在2.0 GSPS编码
  • 900 MHz时为78 dBFS在…里2.0 dBFS时
  • 5.53 GHz时为62 dBFS在…里2.0 dBFS时
  • 满量程电压= 1.1 V峰峰值
  • 2.0 GSPS编码时的信噪比
  • 900 MHz时为62.7 dBFS在…里2.0 dBFS时
  • 5.5 GHz时为53.1 dBFS在…里2.0 dBFS时
  • 满量程电压= 1.1 V峰峰值
  • 0.975 V、1.9 V和2.5 V直流电源供电
  • 9 GHz模拟输入全功率带宽(3 dB)
  • 用于高效AGC实施的幅度检测位
  • 用于模拟通道损耗均衡的可编程FIR滤波器
  • 每个通道2个集成宽带数字处理器
  • 48位NCO
  • 可编程抽取率
  • 相位相干NCO开关
  • 多达4个频道可用
  • 串行端口控制
  • 支持100 MHz SPI写操作和50 MHz SPI读操作
  • 具有2分频和4分频选项的整数时钟
  • 灵活的JESD204B通道配置
  • 片内扰动
应用程序
  • 医学成像
  • 通信接收器
  • 多通道数据采集
    深圳芯领航科技有限公司
    TEL:18617123621  QQ:2262656898
相关帖子
