45|0
1048
HEROTEK检波器现货 [复制链接]
检测器是种在波动信号中检测某些有效信息的设备。一种用作辨识波、振荡或信号的出现或变动的设备。振荡检波器一般用于获取携带信息。检测器可分为包络检测器和同步检测器。包络检测器的输出信号对应了输入信号的包络,适用于标准化调频波的解调。同步检测器其实是一个模拟乘法器。为了获取解调效果,需要增加一个与输入信号的载波完全相同的振荡信号。同步检波器适用于单边带调频波的解调或残留边带调频波的解调。
HEROTEK是美国老牌的射频微波元器件生产商,HEROTEK产品频率覆盖DC-75GHz,产品线涵盖检波器、放大器、限幅器、PIN开关、信号发生器等。
深圳市立维创展科技有限公司,授权代理销售HEROTEK产品,产品包括检波器、放大器、限幅器、PIN开关、信号发生器等,HEROTEK产品满足出色的性能,高可靠性和快速交付,欢迎咨询。
详情了解HEROTEK产品请点击:http://www.leadwaytk.com/public/brand/47.html
Model
Freq Range
Max VSWR
Max Flatness
(+/-dB)
Low Level Sensitivity
(mV /uW)
Connector Input
Connector Output
Outline
DZM040AA
100KHz-4.0GHz
1.3:1
0.3
SMA(M)
SMA(F)
DHM124AA
10KHz-12.4GHz
1.4:1
SMA(M)
SMA(F)
DZM124NB
10KHz-12.4GHz
1.4:1
Type N (M)
BNC(F)
NB
DZR124AA
10KHz-12.4GHz
1.25:1
0.3
SMA(M)
SMA(F)
DZR124AC
10KHz-12.4GHz
1.25:1
0.3
SMA(M)
SMA(M)
AC2
DZ1018
1GHz-18.0GHz
8.0:1(Typical)
1.0(Typical)
1.8
SMA(M)
SMA(F)
DHM185AA
10MHz-18.5GHz
1.5:1
SMA(M)
SMA(F)
DHM185AB
10MHz-18.5GHz
1.5:1
SMA(M)
BNC(F)
AB1
DZM185AA
10MHz-18.5GHz
1.5:1
SMA(M)
SMA(F)
DZM185AB
10MHz-18.5GHz
1.5:1
SMA(M)
BNC(F)
AB1
DZM185NB
10MHz-18.5GHz
1.5:1
Type N (M)
BNC(F)
NB
DZR185AA
10MHz-18.5GHz
1.25:1
SMA(M)
SMA(F)
DHM265AAP
10MHz-26.5GHz
2.0:1
SMA(M)
SMA(F)
DZR265AA
10MHz-26.5GHz
2:1
SMA(M)
SMA(F)
DZ1026
1GHz-26.0GHz
8.0:1(Typical)
1.5(Typical)
1.6
SMA(M)
SMA(F)
DZR400KA
10MHz-40GHz
1.8:1
K(M)(2.9mm)
SMA(F)
C1
DZR400KB
10MHz-40GHz
1.8:1
K(M)(2.9mm)
BNC(F)
KB
DZR50024
10MHz-50GHz
2.0:1
2.4mm(m)
SMA(F)
24A
Model
Freq Range
Typ Sensitivity
K(mV/mW)
Rise Time
(nsec)
Max Input Power(W)
VSWR
Connector
Input
Connector
Output
DTM180AA
1.0-18.0
2(max)1(typ)
SMA(M)
SMA(F)
DTM180AB
1.0-18.0
2(max)1(typ)
SMA(M)
BNC(F)
DTM180NB
1.0-18.0
2(max)1(typ)
Type N (M)
BNC(F)
Model
Freq Range(GHz)
Min Sensitivity
K(mV/mW)
Typical TSS(dBm)
Max Flatness
(+/-dB)
Typ VSWR
Typ Output
Capacitance(pF)
Outline
DT0105
0.1-0.5
0.75
2.0:1
DT0520
0.5-2.0
800
-50
0.7
2.0:1
DT1020P
1.0-2.0
DT2040
2.0-4.0
DT2080
2.0-8.0
800
-50
0.75
3.0:1
DT4080
4.0-8.0
900
-51
0.6
2.5:1
DT8016p
8.0-16.0
800
-50
0.7
2.5:1
DT1018
1.0-18.0
700
-50
DT2018
2.0-18.0
700
-50
DT2018K
2.0-18.0
K
DT6018
6.0-18.0
700
-50
0.9
3.0:1
b
DT6018PZ1
6.0-18.0
Z1
DT1218P
12.0-18.0
750
-50
0.7
2.5:1
DT1826
18.0-26.0
DT1840
18.0-40.0
1.75
4.0:1
C1
DT2640
26.0-40.0
C1
相关帖子
