36|0
23
供应德国Carbolite gero卡博莱特盖罗贵金属灰吹炉 - CF24B [复制链接]
Carbolite gero|卡博莱特盖罗|贵金属灰吹炉|马弗炉|箱式炉| 灰吹炉|CF24B
手机/微信15820412713
Carbolite gero卡博莱特盖罗CF贵金属灰吹炉是用于贵金属灰化或着火试金法确定其纯度的标准测试方法。
这些炉子符合《贵金属物品控制和标记公约》(也称为“贵金属公约”,“ Hallmarking Convention”或“ Vienna Convention”)规定的标记要求。
该测试方法会产生有害的挥发物。灰吹炉的废气系统能够保护操作者免于暴露在有害挥发物中,同时保证了炉子在使用中不受腐蚀。而传统工艺则做不到这一点,腐蚀环境会损坏传统的熔炉。
Carbolite gero卡博莱特盖罗还提供一系列冶炼/熔化炉。
主要性能特征
1、工作温度1200℃
2、CF灰吹炉符合ISO11426:199标准,是英国金银检验室测定纯度的国际标准方法
3、可调节气流阀控制气流量,空气预热后进入炉膛
4、炉膛上、下方的硅碳棒加热元件提供均匀加热,耐热冲击,高温工作条件下使用寿命长
5、炉膛、炉顶部及底部均衬有碳化硅板,防止灰吹过程中腐蚀性烟雾的侵蚀
6、烟雾由隔热排气管排至位于烟囱下可移动的收集器中,以收集冷凝铅
7、带观察孔垂直上升门,确保灼热炉门远离操作者
8、加热元件过温保护器
9、7天全天候定时器
