72|0
62
PTPS22950CQDDCRQ1具有可调节电流限制的 5.5V、2.7A、34mΩ 汽车类负载开关 [复制链接]
产品型号:PTPS22950CQDDCRQ1
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:SOT23-6
产品功能:负载开关
PTPS22950CQDDCRQ1特性
●符合汽车应用要求
●符合 AEC-Q100 标准:
●器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
●输入电压范围 (VIN):1.8V 至 5.5V
●输出电流限制 (ILIMIT):0.05A 至 3.5A(典型值)
●热关断 (TSD)
●导通电阻 (RON):
●VIN = 5V 时,RON:34mΩ(典型值)
●VIN = 3.3V 时,RON:41mΩ(典型值)
●可限制浪涌电流的慢速导通时间(典型值):
●VIN = 5V 时,tON:832µs
●VIN = 3.3V 时,tON:695µs
PTPS22950CQDDCRQ1说明
TPS22950-Q1 是一款小型单通道负载开关,能够通过可调输出电流限制、反向电流阻断和热关断提供强大的故障保护功能。 开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统时序控制完成。故意将引脚驱动为高电平 (>VIH) 后,智能下拉电阻会断开,以防止不必要的功率损耗。 TPS22950-Q1 采用标准 SOT 封装,工作环境温度范围为 –40°C 至 125°C。
封装图
相关帖子
