74|0
803
电机轴承位磨损可以这样在线修复 [复制链接]
某电厂的主管联系到我司工作人员,并反馈遇到的情况。煤运车间皮带滚筒传动电机在近期运行过程中始终存在异响与设备震动较大等情况。因正处于夏季用电高峰期,始终无法将设备停机拆检。某日凌晨,设备持续震动较大,已经无法再坚持运行,只能暂时停机拆检设备,在拆检过程中发现电机传动侧轴承位有磨损产生,并且轴承内圈很轻易就可以用手拿下来,由此可见电机轴承位的磨损已经出现很长一段时间。
因皮带滚筒电机属于煤运主要设备,而且只有一台并无备用设备,所以需要尽快恢复其正常运行,停机时间要控制在20小时之内。由于设备停机的时间较短,而传统修复的补焊等工艺已经满足不了企业当下的情况,所以选择索雷碳纳米聚合物材料来完成企业当下对电机轴承位磨损修复的情况是最合适的。
采取索雷材料对修复电机轴承位磨损的优点
传统修复方法只能临时应对,需要花费大量的人力和时间,对设备进行拆卸、运输和安装,修复时间较长,修复成本高。
采用索雷碳纳米聚合物材料修复是目前较为成熟的和性价比较高的一种维修方案。该材料具有良好的粘结性能,并通过表面烤油、打磨、清洗等处理,就可以实现现场在线修复,并且在线修复过程中能够很好地保护设备本体不受损伤,修复过程中也不受轴单边磨损量的限制,此外,该技术不需要对设备进行大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可,大大缩短了企业停机停产时间,降低了企业的经济损失,满足企业的需求。
电机轴承位磨损修复要点
在线修复是利用轴上未磨损位置为基准,以保证修复后的同轴度满足设备运行范围内,并满足轴承装配要求,以达到快速恢复生产,可靠有效的修复目的。
  1. 修复后的同轴度:利用轴上未磨损部位为恢复同轴度的基准,结合《索雷工装修复工艺》确保修复后同轴度。
  2. 修复后的轴径尺寸:利用索雷碳纳米聚合物材料可塑性结合部件配合关系恢复修复部位的有效接触面积。
电机轴承位磨损修复步骤
  • 查看电机轴承位磨损情况;
  • 表面烤油并打磨;
  • 空试工装;
  • 按比例调和索雷SD7101H材料,涂抹在修复面上并安装工装;
  • 加温固化;
  • 拆卸工装,装配轴承。
从开始修复直至修复完成我司技术工程师共使用了6个小时,比较企业最多停机20小时的情况下,我司在保证了停机时间内修复完成的同时还降低了企业较大的经济成本。我们材料为一种非金属材料,完成修复后可使轴达到正常的轴承装配以及运行条件;耐热性根据材料的不同其耐热性也不同,我们根据不同的设备问题提供不同的材料。
相关帖子
