47|0
337
STM32F429VGT6TR/S912XDT256F1MAL/SPC560D30L1B4E0X闪存控制器 LE9541DUQCT电信IC [复制链接]
星际金华,明佳达 供求 STM32F429VGT6TR/S912XDT256F1MAL/SPC560D30L1B4E0X闪存控制器 LE9541DUQCT电信IC
STM32F429VGT6TR:180MHz 32位单核微控制器IC 100LQFP电路芯片
说明:
STM32F429VGT6TR是高性能的先进生产线,Arm Cortex-M4内核,带有DSP和FPU,1 Mbyte闪存,180 MHz CPU,ART加速器,Chrom-ART加速器,FSMC,TFT。
特征:
高达2MB的闪存,分为两组,允许边读边写
高达256+4KB的SRAM,包括64KB的CCM(核心耦合存储器)数据RAM
LCD并行接口,8080/6800模式
LCD-TFT控制器,具有完全可编程的分辨率(总宽度可达4096像素,总高度可达2048行,像素时钟可达83MHz)。
多达168个具有中断能力的I/O端口
多达164个快速I/O,频率高达90 MHz
多达166个5V耐受性I/Os
多达21个通信接口
多达3个I2C接口(SMBus/PMBus)
多达4个USARTs/4个UARTs(11.25 Mbit/s,ISO7816接口,LIN,IrDA,调制解调器控制)。
SPC560D30L1B4E0X:48MHz 64LQFP 32位电源结构MCU
描述:
SPC560D30L1B4E0X 32位汽车微控制器是一个系统芯片(SoC)系列,旨在成为下一波中央车体控制器、智能接线盒、前部模块、外围车体、车门控制和座椅控制应用发展的核心。
特征:
高达256KB的代码闪存,带ECC
高达64(4x16)KB数据闪存,带ECC
高达16 KB SRAM,带ECC
无任务中断(NMI)
多达38个外部中断,包括18条唤醒线
16位计数器时间触发的I/O
多达28个带PWM/MC/IC/OC的通道
5个独立的计数器
27个通道具有ADC触发能力
LE9541DUQCT:电信IC用户线接口40QFN
说明:
LE9541DUQCT振铃SLIC器件是一个单通道器件,相当于LE9541DUQCT的通道1。采用与Le9540相同的6x6 40针QFN封装,以实现 "双 "一或双通道PCB设计。
特征:
高电压高带宽设计支持7千赫兹宽频应用
通过带复位的串行接口进行操作控制和状态报告
支持GR909测试
直流环路闭合/环形跳闸/热力关断
具有两个阈值的环路启动、环路跳闸和环路接地检测
带滞后的热关断保护
测试负载开关支持集成测试算法
S912XDT256F1MAL:256KB 闪存微控制器IC 80MHz
介绍:
S912XDT256F1MAL是16位MCU,S12X内核,256KB闪存,80MHz,-40/+125degC,汽车认证,QFP 112。要求闪存从64KB到512KB。提供32位性能(高达80MHz)和16位MCU的所有优点和效率。
特征:
16位HCS12X CPU
向上兼容HCS12指令集
中断堆叠和编程器模型与HCS12相同
指令队列
增强的索引寻址
增强的指令集
EBI(外部总线接口)
MMC (模块映射控制)
INT (中断控制器)
DBG (调试模块,监测HCS12X CPU和XGATE总线活动)
BDM (背景调试模式)
相关帖子
