29|0
金属表面处理柱塞耐磨喷涂 [复制链接]
柱塞外圆需要经常摩擦,而井下含有硫化氢,用不了多久产品就腐蚀报废,因此机械设备维护人员通常在柱塞的外表面上刷涂一层防腐蚀胶,可以起到一定的防腐蚀作用,但是耐磨性差,用不了多久由于零件需要经常摩擦,刷的一层防腐蚀胶容易摩擦掉,如何在柱塞的外表面涂覆上一层耐磨、耐腐蚀的保护层是本领域技术人员研究的方向。长青金属热喷涂公司现采用金属表面防腐耐磨涂层热喷涂处理,对柱塞进行耐磨喷涂可有效解决这一现状。
柱塞呈圆柱形,主要是在泵或压缩机中用来输送流体,柱塞装配在一个长型的缸体中,可作前后推拉运动,有两个分别装有阀门的进出管道与缸体想通,柱塞与缸体之间的间隙配有合适的密封。当柱塞后推拉运动时,在缸体中不停地往复运动,流体就不断地输送到目标机构中,这就是柱塞的作用,通常柱塞主要用在工作压力较高的场合。因此,柱塞表面容易受损,磨损和腐蚀使之失效。
金属表面处理柱塞方法主要是在柱塞表面采用等离子耐磨喷涂陶瓷材料形成陶瓷涂层,可以将柱塞表面的涂层厚度控制在几十微米到几毫米之间,这就大大提高了涂层的致密度和强度,增强柱塞的磨损度,提高其使用寿命。
相关帖子
