34|0
111
宇宙尘埃
Explore EP9442 HDMI 1.4 矩阵芯片 [复制链接]
一、物料概述
EP9442 是一个3.4 G Hz HDMI 1.44-IN 2-OUT 中继器、 ARC 和即时端口交换(IPS)功能,适用于开关盒、带 PIP/POP 和音频放大器的电视应用。该芯片支持4个 HDMI 输入端口和2个 HDMI 输出端口(TX0,TX1)。该芯片支持4个 HDCP RX 密码和2个 HDCP TX 密码。通过4个 HDCP RX 密码,芯片支持非常快速的端口切换,在端口切换发生时不需要重做 HDCP 认证。这个特性称为即时端口交换(IPS)。该芯片还支持4个端口的片上 EDID RAM,以节省系统成本。
该芯片支持 IIS 和 SPDIF 中的音频输出。音频输出和 HDMI 输出可以从相同或不同的来源选择。HDMI 输出的音频可以来自重新生成的 LPCM 音频源,也可以来自所选 HDMI 输入端口的原始音频。该芯片支持 ARC (音频返回通道) RX,并兼容 HDMI 1.4。该芯片支持 SD/HD 音频和 HD/3-D 视频,最高可达340Mhz TMDS 时钟。
二、功能特征
1、带均衡器的片上4-IN 2-OUT HDMI 中继器
2、支持4个 HDMI 输入端口(端口0/1/2/3) ,每个端口带片上 EDID RAM
3、片上4支持即时端口交换(IPS)的 HDCP RX 密码器。有了这个特性,端口切换可以非常快,因为在端口切换发生时不需要重做 HDCP 身份验证
4、支持2个 HDMI 输出端口,每个端口支持片上 HDCP TX 密码
5、支持矩阵从任意输入端口切换到任意输出端口
6、支持广泛的频率范围: 25兆赫 -340兆赫 TMDS 时钟
7、支持12位深全高清,全3D 和4K2K 视频
8、支持标准音频、 DSD 音频和 HD (HBR)音频
9、支持 HDMI 1.4 ARC (音频返回通道) RX
10、支持 IEC 60958-1音频流接收 ARC 在共模和单模
11、符合 HDMI 1.4规格的芯片上高清晰度多媒体接收器和发射器核心
12、支持中继器和符合 HDCP 1.4规格的芯片上高清晰度多媒体接收器和发射器核心
13、音频输出和高清晰度多媒体接口输出可以来自相同或不同的来源
14、高清晰度多媒体接口输出的音频可以来自一个重新生成的 LPCM 音频源或来自选定的高清晰度多媒体接口输入端口的原始音频
15、支持8通道 IIS/DSD 和 SPDIF 音频输出的片上音频解码器
16、支持标准音频、 DSD 音频和 HD (HBR)音频
17、支持音频软静音
18、支持 SPDIF 通道状态提取
19、通过从 IIC 接口可寄存器编程
20、具有中断 pin21的灵活中断寄存器
21、链接在和有效的 DE 检测
22、音频输出管脚的可控三态
23低功耗模式下的源信号检测
24、片上功率调节器,在低功耗模式下提供稳压3.0 V 和1.6 V 功率
25、低待机电流(< 1mA)
26、封装 LQFP128
三、产品图
相关帖子
