430|21
请教大神,RC吸收电路中其中的电阻破了,有什么办法简易快速测试出来 [复制链接]
 在生产过程中,突然发现一款机子的吸收电路中的吸收电阻破了或者掉了,测试纹波什么的都是正常的,发现空载切满载的时候会有滋滋的电流声,请教大神还有什么办法可以快速挑出来?(机子是已经装了壳子的) image.png image.png
此帖出自电源技术论坛
你的电阻类型选错了。不能用这种普通的薄膜电阻。。   详情 回复 发表于 2023-3-16 18:06
1551
你把电路图贴出来啊,要不怎么帮你分析。
此帖出自电源技术论坛
[attachimg]683701[/attachimg]    详情 回复 发表于 2023-3-16 11:02
1854
望闻问切之“闻”字决 有糊味就是它了
此帖出自电源技术论坛
望闻问切之“闻”,古代是指听觉。你看 “闻” 字里面是个 “耳” 字。而今天用鼻子的“闻”,古代称为 “嗅”。万不可将古义与今义混淆。  详情 回复 发表于 2023-3-16 11:26
我老化了一晚上都是正常的  详情 回复 发表于 2023-3-16 10:54
吾妻思萌 发表于 2023-3-16 10:52 望闻问切之“闻”字决 有糊味就是它了
我老化了一晚上都是正常的
此帖出自电源技术论坛
有没有热成像?看看哪里温度异常?~  详情 回复 发表于 2023-3-16 12:24
tagetage 发表于 2023-3-16 10:25 你把电路图贴出来啊,要不怎么帮你分析。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
may 老师说的是,我这就记下~  详情 回复 发表于 2023-3-16 12:23
空载切满载是会听到有滋滋的声音,不是很大声音,但是由于环境的问题没办法按照这个筛选,请教大神还有什么好办法没  详情 回复 发表于 2023-3-16 11:32
maychang 发表于 2023-3-16 11:26 望闻问切之“闻”,古代是指听觉。你看 “闻” 字里面是个 “耳” 字。而 ...
此帖出自电源技术论坛
滋滋声很多都是电感发出的,某些刚好和空气振动发出的噪声。电阻没见过~  详情 回复 发表于 2023-3-16 12:22
【空载切满载是会听到有滋滋的声音】 发出这样的声音,未必是RC吸收电路中其中的电阻损坏,还可能是磁芯或者绕组未固定好。这种声音,很难判断原因。  详情 回复 发表于 2023-3-16 11:41
超级版主
HUhu00 发表于 2023-3-16 11:32 空载切满载是会听到有滋滋的声音,不是很大声音,但是由于环境的问题没办法按照这个筛选,请教大神还有什 ...
【空载切满载是会听到有滋滋的声音】
此帖出自电源技术论坛
因为比较着急要处理,暂时又找不到好方法  详情 回复 发表于 2023-3-16 13:38
现在就是这个电阻破了,机子也装了壳子了,在不破坏壳子的情况下,有没有什么简单的办法检测出来呀,maychang大神  详情 回复 发表于 2023-3-16 13:36
1854
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
不是说电阻发出来的,应该是里面的变压器产生的  详情 回复 发表于 2023-3-16 13:35
1854
此帖出自电源技术论坛
1854
此帖出自电源技术论坛
么有,看样子没有什么好办法了,又不想劈壳  详情 回复 发表于 2023-3-16 13:34
3427
此帖出自电源技术论坛
我现在就是已经装了壳子的,如果没装壳就可以看得到  详情 回复 发表于 2023-3-16 13:33
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
你怎么知道这个电阻 “破了”?是怎么测量的?怎么判断电路板发声是这个电阻引起的? 不想 “破壳”,你的外壳是胶合的?不能拆卸?  详情 回复 发表于 2023-3-16 15:23
这个电阻 “破了”,从电路工作波形上看,功率开关管关断时会产生较正常工作时更高的尖峰。 至于不破坏外壳有什么简单办法检测出这个电阻是否有问题,我是想不出来。  详情 回复 发表于 2023-3-16 15:02
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
好吧,那就没办法了,谢谢maychang大神耐心回复  详情 回复 发表于 2023-3-16 15:39
超级版主
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
相关帖子
