79|0
534
罗德与施瓦茨FSMR系列FSMR50频谱仪中文手册 [复制链接]
(售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,
蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计,功率传感器,EMC电磁兼容测试仪等仪器仪表)
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
R&S-FSMR 测量接收机兼具多台仪器的功能,采用特殊设计,可以处理信号发生器和固定式或可调式衰减器校准相关的测量任务。
FSMR系列:
FSMR3频谱范围:20 Hz 至 3.6 GHz
FSMR26频谱范围:20 Hz 至 26.5 GHz
FSMR43频谱范围:20 Hz 至 43 GHz
FSMR50频谱范围:20 Hz 至 50 GHz
产品特性
测量接收机模式
◆ R&S FSMR3:100 kHz to 3.6 GHz
◆ R&S FSMR26:100 kHz to 26.5 GHz
◆ R&S FSMR50:100 kHz to 50 GHz
频谱仪模式
◆ R&S FSMR3::20 Hz to 3.6 GHz
◆ R&S FSMR26:20 Hz to 26.5 GHz R&S
◆ FSMR50:20 Hz to 50 GHz
为了在3.6GHz以上抑制镜像频率,需要配FSMR-B2 (FSMR50 FSMR26)或FSMR-B223 (FSMR26)选件
◆电平线性度 :0.015 + 0.005dB / 10 dB
◆电平范围 :+10 dBm to – 130 dBm
调制测量参数
测量范围0 to * modulation depth
调制频率50 Hz to 100 kHz,usable to
不确定度0.5 to 1.5
调频:
测量范围Max 500 kHz deviation
调制频率50 Hz to 200 kHz,usable to
不确定度1 to 3
失真0.1%
调相:
测量范围Max 10 000 rad phase
不确定度1%
音频滤波器
◆低通3 kHz, 15 kHz, 100 kHz
◆高通50 Hz, 300 Hz
◆去加重25/50/75/750 μs
音频输入
◆输入阻抗:50 Ohm/1 MOhm
◆幅度范围:4V
◆频率范围:20Hz到1MHz
◆内部谐波失真:0.1
罗德与施瓦茨频谱与接收机功能FSMR3/FSMR26/FSMR43/FSMR50产品主要特点:
1,频率范围:20 Hz~3/26.5/43/50 GHz
2,具有很高,J1NG度的宽电平测量范围:+30dBm~–140dBm
3,高J1NG度电平校准
4,调制度分析仪
5,具有THD和SINAD测量功能的音频分析仪
6,可以连接R&S NRP-Zxx 系列功率探头的功率计主机
7, 高X1NG能频谱分析仪
应用领域
1,无线设备外场测试
2,场强覆盖测量
3,无线电干扰查找与定位
4,电磁兼容故障点定位
附件:
HA-Z210:网线
FSH-Z36:耳机
RAM:50/75欧姆匹配器,双向,DC~2.7GHz,zu1大功率2W
RAZ:50/75欧姆匹配器,单向,DC~2.7GHz,zu1大功率2W
FSH-Z38:50/75欧姆匹配器,双向,DC~1GHz,zu1大功率1W
HZ-15:近场探头套件
HZ-16:近场探头的外置放大器
ENV216:人工电源网络(EMI传导干扰测试)(15中biao准)
相关帖子
