87|0
1062
合同能源冷热能量计量表 [复制链接]
合同能源冷热能量计量表 :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
合同能源冷热能量计量表产品优势(特点)
1. 冷热计量一体,适用集中供热和中央空调系统;
2. 对射式时差法超声波原理测量流量,计量准确,可靠性更强;
3. 表体管段为直通结构,不易堵塞,压损小;
4. 严格的换能器封装、检测工艺,测量性能稳定,长期运行可靠;
5. 积分以外挂式结构设计,方便用户操作;
6. 安装位置、安装方式灵活,方便施工;
7. 防护等级按IP68设计,适用恶劣的安装运行环境;
8. 锂电池供电,超低功耗设计,使用寿命达(6~10)年。
产品主要技术参数
3. 准确度等级:2级
4. 环境等级:A类
5. 工作压力:≤1.6 Mpa
 6. 压力损失:≤0.025 Mpa
 7. 工作电压:3.6V(锂电池)
8. 静态工作电流:≤10μA
 9. 电池工作寿命:≥6年(根据要求可设计10年以上)
10. 温度传感器:Pt1000
 11. 温度测量范围:(4~95)℃
 12. 温差测量范围:(3~60)K
 13. 温度分辨率:0.01℃
 14. 安装方式:水平或垂直
15. 安装位置:进水或回水(出厂设置为回水)
16. 防护等级:IP68
产品功能
1. 合同能源冷热能量计量表热量冷量计量超声波热量表即可测量集中供热系统消耗的热量,也可同时测量中央空调供冷系统消耗的冷量,实现了冷热量一体计量。既适用于集中供热分户热计量,也适用中央空调系统冬季供热、夏季供冷分户计量。
2. 数据远传功能超声波热量表具备红外、M_bus或RS485数据通讯接口,可实现数据远程抄收。
3. 参数查询方便超声波热量表可显示累积热量、累积冷量、累计流量、瞬时流量、进回水温度、温差、累计工作时间、表具工作状态等参数;积分以采用外挂式结构,即可一体安装,也可引出外挂安装,方便操作。
4. 数据存储超声波热量表可存储24个月历史数据,方便用户查询管理、统计分析。
相关帖子
