39|0
31
中微高精度ADC CMS24AD2002 [复制链接]
应用领域:
  CMS24AD2002是一款高精度、低功耗模数转换芯片。支持两路差分输入通道,内置一路线性稳压器(LDO)、温度传感器和高精度振荡器。LDO可驱动20mA负载。CMS24AD2002的PGA放大倍数可选:1、2、4、8、16、32、64、128、256。CMS24AD2002正常模式下的ADC数据输出速率可选:2.5Hz-2.56KHz,默认为5Hz。CMS24AD2002采用Sigma-Delta 调制器,通过低噪声仪用放大器结构实现PGA 放大。在PGA=128、ODR=10Hz、VREF=3.3V时,有效分辨率可达20.6 位。CMS24AD2002内置RC 振荡器,可以通过DRDYB /DOUT和 SCLK 进行多种功能模式的配置,例如用作温度检测、通道选择、PGA 增益选择、ADC 数据输出速率选择等等。
产品特性
>  内置LDO
>  支持双路差分输入
>  内置振荡器
>  集成温度传感器
>  带休眠功能
>  2 线SPI 接口,最快速率为1.1MHz
>  ADC 功能特性:
        - 24位无失码;
        - PGA 放大倍数可选:1、2、4、8、16、32、64、128、256;
        - 输出速率(ODR)可选:2.5Hz-2.56KHz;
        - PGA=128、ODR=10Hz、SET_LDO=00时,有效分辨率为20.6位;
        - PGA=128、ODR=10Hz、SET_LDO=00时,等效输入噪声30nVrms。
>  封装类型:SOP14
深圳市芯美力科技有限公司中微原厂代理
全系列型号,可提供开发资料,样品支持,原厂技术支持,长期稳定优势供应,如有需要,欢迎联系咨询
TEL:180 2833 7418
QQ:3101377292
相关帖子
