57|0
110
宇宙尘埃
ITE IT6604EAX HDMI1.4 接收器 [复制链接]
一、物料概述
IT6604 是一款单链路 HDMI 接收器,完全兼容 HDMI 1.3,兼容 HDMI 1.4a 3D 和 HDCP 1.4 合规性规范,还向后兼容 DVI 1.0 规范。
IT6604 具有 Deep Color 功能(高达 36 位),可确保稳定接收高质量的未压缩视频内容,以及最先进的未压缩和压缩数字音频内容,例如 DTS-HD 和 Dolby TrueHD 数字格式电视机和投影仪。
IT6604 还支持符合 HDMI 1.4a 3D 规范的所有主要 3D 格式。除了支持各种视频输出格式外,IT6604 还接收并提供多达 8 通道的 I2S 数字音频输出,采样率高达 192kHz,采样大小高达 24 位,便于直接连接到行业标准的低成本音频数模转换器。此外,还提供了一个 S/PDIF 输出以支持高达 192kHz 帧速率的压缩音频。超级音频光盘 (SACD) 通过 DSD(直接流数字端口)端口支持多达 8 个通道和 88.2kHz。
IT6604 还通过两个接口提供高比特率 (HBR) 音频:四个 I2S 输入端口或 S/PDIF 输入端口。两种接口都支持最高 768kHz 的 HBR 帧速率。每个 IT6604 都预编程了一个独特的 HDCP 密钥,符合 HDCP 1.4 标准,以提供高清内容的安全传输。 IT6604 的用户无需购买任何 HDCP 密钥或 ROM。 IT6604 与上一代单链路 HDMI 1.3 接收器 IT6603 引脚兼容。
二、功能特征
1、单链路 HDMI 1.4 接收器
2、引脚与 IT6603 兼容
3、符合 HDMI 1.3、HDMI 1.4a 3D、HDCP 1.4 和 DVI 1.0 规范
4、支持高达 2.25Gbps 的链接速度(链接时钟速率为 225MHz)。
5、支持符合 HDMI 1.4a 3D 规范的所有主要 3D 格式。
(1)支持高达1080P@50/59.95/60Hz、1080P@23.98/24/29.97/30Hz、1080i@50/59.94/60/Hz、        720P@23.98/24/29.97/30Hz、720P@50/59.94/的3D视频60赫兹
(2)支持格式:框架包装、并排(半)、顶部和底部。
6、支持数字视频标准的视频输出接口,例如:
(1)24/30 位 RGB/YCbCr 4:4:410
(2)16/20 位 YCbCr 4:2:211
(3)8/10 位 YCbCr 4:2:2 (ITU BT-656)
(4)24/30 位双倍数据速率接口(全总线宽度,像素时钟速率减半,同时使用上升沿和下降沿计时)
(5)输入通道交换
7、RGB 和 YCbCr 颜色空间之间的双向颜色空间转换 (CSC),具有可编程系数。
8、YCbCr 4:4:4 和 YCbCr 4:2:2 之间的上/下采样
9、用于从 12 位组件转换为 10 位/8 位的抖动
10、支持数字音频输出接口
(1)最多四个I2S 接口,支持8 通道音频,采样率32~192 kHz,采样大小16~24 位
(2)S/PDIF 接口支持高达 192kHz 帧速率的 PCM、杜比数字、DTS 数字音频
(3)可选支持 8 通道 DSD 音频,最多 8 个通道,采样率为 88.2kHz
(4)通过四个 I2S 接口或 S/PDIF 接口支持 DTS-HD 和 Dolby TrueHD 等高比特率 (HBR) 音频,帧率高达 768kHz
(5)可编程软静音的自动音频错误检测,防止因音频错误或热拔出而导致恼人的刺耳输出声音
11、自动校准的输入终端阻抗为输入传输线提供不受工艺、电压和温度影响的匹配。
12、集成的预编程 HDCP 键
13、智能、可编程的电源管理
14、128 引脚 LQFP (14mm x 14mm) 封装
15、符合 RoHS 标准(100% 绿色可用)
三、产品图
相关帖子
