43|0
62
PTMUX7212PWRQ1 44 V 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的低 RON精密开关 [复制链接]
产品型号:PTMUX7212PWRQ1
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:TSSOP16
产品功能:精密开关
PTMUX7212PWRQ1特性
●符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
●器件温度等级 2:–40°C 至 125°C 的工作环境
●温度范围
● 闩锁效应抑制
●双电源电压范围:±4.5V 至 ±22 V
●单电源电压范围:4.5V 至 44 V
● 低导通电阻:2Ω
●高电流支持:220mA(最大值)(TSSOP)
● –40°C 至 +125°C 工作温度
●逻辑引脚上的集成下拉电阻器
●兼容 1.8V 逻辑电平
●失效防护逻辑
●轨至轨运行
●双向运行
PTMUX7212PWRQ1说明
TMUX7212-Q1 是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,具有四个独立可选的 1:1 单极单掷 (SPST) 开关通道。该器件支持单电源(4.5V 至 44 V)、双电源(±4.5V 至 ±22 V)或非对称电源(例如,VDD =12V,VSS = –5V)。TMUX7212-Q1 可支持源极 (Sx)和漏极 (Dx) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。TMUX7212-Q1 的开关通过 SELx 引脚上适当的逻辑控制输入控制。TMUX7212-Q1 是精密开关和多路复用器系列器件,具有非常低的导通和关断泄漏电流,因此可用于高精度测量应用。TMUX7212-Q1 具有闩锁效应抑制,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件故障。闩锁效应抑制使得 TMUX7212-Q1 能够在恶劣的环境中使用。
封装图
相关帖子
