114|0
锐力通科技工业级RS485总线光纤中继器 [复制链接]
工业级RS485总线光纤中继器
产品概述:
本产品是一款工业级RS485总线光纤中继器,支持全部RS485总线速率,速率自适应,数据全透明传输,支持单/双光口网络结构。RT-FR1支持一路总线数据接口,一路光纤接口,适用于点对点通讯结构;RT-FR2支持一路总线数据接口,二路光纤接口,适用于点对点、星型/级联拓扑通讯结构。
本产品通过将总线的电缆通讯转换为光纤通讯,解决了高速率远距离传输问题同时实现了总线线段间的信号光电隔离,增加节点数以及改变组网拓扑结构的功能。本产品为工业级设计,具有宽电源DC(12-36V)输入,电源冗余和隔离保护,继电器告警输出,IP40防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mmDIN导轨安装,-40~85℃工作温度范围等优点,能满足各种工业现场的要求。
产品特点:
  1. RT-FR1,一路光纤接口,支持点对点通讯结构
  2. RT-FR2,二路光纤接口,支持点对点、星型、级联拓扑结构
  3. 支持RS485总线全部速率,速率自适应
  4. 多模/单模光纤可选,多模可传输0-2KM,单模可传输0-20KM,ST/SC/FC接口可选
  5. 提供8个LED状态指示灯,光口和总线数据接口继电器输出告警
  6.  DC24V 冗余电源,隔离电压1500V,支持反接保护功能
  7. 波纹式高强度金属外壳,IP40防护等级, DIN35mm工业卡轨安装
参数规格:
电接口:
  1. 接口类型:工业5PIN接线端子
  2. 通信速率:0~1MBit/s,速率自适应
  3. 信号延时(电口):100ns
  4. 具备1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
  5. 终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接
光纤接口:
  1. 光口类型:多模、单模可选(单光、双光可选)
  2. 光口连接器:标配ST;SC、FC可选
  3. 光纤波长:多模850nm、1310 nm,单模1310 nm、1550nm
  4. 传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um,单模8.3/125 um、9/125um、10/125um
  5. 传输距离:多模0—2Km,单模0—20Km,更远距离可选
电源及保护
  1. 双电源冗余输入,DC12V-36V值,典型值DC24V,隔离电压1500V,1A电流保护(短路保护),反接保护功能
  2. 工作电流典型值80mA@24V
  3. 电口故障告警输出,触点容量:DC24V/1A
工作环境
  1. 工作温度:-40 ~ 85 °C
  2. 工作湿度:5  ~ 95% RH
  3. 存放温度: -40 ~ 85 °C
机械特性
  1. 外形尺寸:138mm×106mm×54mm
  2. 外壳:IP40防护等级,铝制加强机壳
  3. 安装方式: 35mmDIN导轨安装
  4. 净重:900g
符合标准
  1. EMI:EN55022 1998, Class A
  2. EN61000-4-2 (ESD), Criteria B, Level 4
  3. EN61000-4-3 (RS), Criteria A, Level 2
  4. EN61000-4-4 (EFT), Criteria B, Level 4
  5. EN61000-4-5 (Surge), Criteria B, Level 2
  6. EN61000-4-6 (CS), Criteria B, Level 2
  7. En61000-4-8 (PFMF), Criteria A, Level 3
  8. IEC60068-2-27
  9. EN50121-4
  10. Freefall:IEC 60068-2-32
应用范围:
电力、交通、能源、厂矿、监控及工业控制等领域。
使用说明:
1、电源连接和告警连接:
本设备支持冗余电源模式(V1+与M端子、V2+与M端子),V1+和V2+为电源正,M为电源地。单路电源供电,可使用V1+或V2+中任意一路作为电源输入端;冗余电源供电,两路电源同时工作,其中一路电源断电,设备会自动切换到冗余电源工作,此过程不会对系统正常运行产生任何影响。
本设备有一个状态告警继电器输出端子(F1与F2端子),当设备或者网络故障时,通过继电器开关输出故障状态。正常工作时,继电器为常开状态;故障发生时,继电器为常闭状态。
端子符号
V1+
F1
M
F2
V2+
信号描述
DC24V电源
告警输出
电源地
告警输出
DC24V电源
  1. 光纤连接:
本设备光纤接口需成对使用,TX口为光信号发送端,连接另一台光纤中继器光信号接收端RX;光信号接收端RX支持掉线报警功能,可以有效提高网络运行的可靠性。
3、总线电缆连接:
本设备有1个5PIN的接线端子,用于连接RS485双绞线,在双绞线总线的两端且仅在双绞线两端使用终端匹配电阻。5PIN端子管脚定义如下:
端子编号
P1
P2
P3
P4
P5
RS485
SHIIELD
FRAME GND
SIGNAL GND
信号描述
信号线正
信号线负
线缆屏蔽地
机壳地(保护地)
信号地
LED指示灯与告警信号输出:
指示灯
功能
状态
工作情况
是否告警
PWER1
电源1指示灯
无电
有电
PWER2
电源2指示灯
无电
有电
RXD
电口数据信号指示灯
电口没有数据接收
闪烁
电口有数据接收(闪烁频率与数据速率一致);
INT
电口告警指示灯
电口没有接收到信号或者电口出现故障
电口正常工作
RXD2
光口FIB2数据信号指示灯
光口没有数据接收
闪烁
光口有数据接收(闪烁频率与数据速率一致)
FIB2
光口FIB2链接状态指示灯
光纤断裂或者连接不正常
光链路工作正常
RXD1
光口FIB1数据信号指示灯
光口没有数据接收
闪烁
FIB1
光口FIB1链接状态指示灯
光纤断裂或者连接不正常
光链路工作正常
规格型号
产品型号
规格描述
RT-FR1-S
1路RS485总线电口,单光口,单模光纤,通讯距离20KM,光口ST/FC/SC可选
RT-FR1-M
1路RS485总线电口,单光口,多模光纤,通讯距离2KM,光口ST/FC/SC可选
RT-FR2-S
1路RS485总线电口,双光口,单模光纤,通讯距离20KM,光口ST/FC/SC可选
RT-FR2-M
1路RS485总线电口,双光口,多模光纤,通讯距离2KM,光口ST/FC/SC可选
相关帖子
