33|0
811
不锈钢管道焊缝渗漏治理方法在这里! [复制链接]
不锈钢管道,是作为输送流体的管道,主要广泛用于石油、化工、医疗、食品、轻工、机械仪表等工业输送管道以及机械结构部件等,另外,在折弯、抗扭强度相同时,重量较轻,所以也广泛用于制造机械零件和工程结构。不锈钢管道焊缝渗漏原因分析:局部腐蚀是指在腐蚀介质的作用下,不锈钢的基体在特定的部位被快速腐蚀的一种腐蚀形式。这种腐蚀对设备的威胁极大,因此必须根据介质条件正确地选用不锈钢。
针对于不锈钢管道焊缝渗漏的治理,传统的方法为停机放出介质后重新进行密封、补焊,或制作卡具,这种方法既费时又费力,企业已经很少采用。另一种方法为对渗漏点用胶粘剂进行堵漏,普通的胶粘剂耐介质性差,治理效果差。在此情况下,企业急于寻找一种更好、更便捷的不锈钢管道焊缝渗漏的治理方法。索雷工业多年来通过走访用户并出入现场,在渗漏治理方面积累了丰富的现场经验,并总结出了一套有效的渗漏治理工艺与规范。在渗漏治理方面都取得了良好的效果。
索雷碳纳米聚合物材料对于不锈钢管道焊缝渗漏治理技术是利用碳纳米聚合物材料特有的粘结性能和耐介质性,针对性的对管道焊缝渗漏处进行综合治理。材料的多种优点及综合性能可以实现渗漏在线治理,治理效率高,不需要对设备拆卸。索雷材料和渗漏治理技术不需要专门的工具,操作简便易行,是企业在管道焊缝渗漏治理方面切实可行的治理技术。
不锈钢管道焊缝渗漏治理项目现场案例
2017年11月,索雷工业与某造纸公司展开了积极且富有成效的合作,该不锈钢管道是热水管道,介质热水,温度60℃左右,压力4kg,焊缝处渗漏,渗漏部位大约20余处。通过碳纳米聚合物材料及应用技术现场有效地实现了不锈钢管道焊缝渗漏治理保护,并达到了企业的使用要求,为企业大大降低了检修成本和停机时间,得到了企业的高度认可。
不锈钢管道焊缝渗漏治理项目现场操作步骤如下:
  • 拆卸保温层,露出管道焊缝渗漏部位;
  • 用磨光机打磨渗漏部位及周围,打磨出金属原色,用无水乙醇清洗干净;
  • 调和索雷碳纳米聚合物材料,将小范围的渗漏部位封堵,直至无渗漏为止;
  • 涂抹材料至一定厚度,将焊缝全部覆盖,最后将材料涂抹均匀,材料固化;
  • 材料固化后,即可通水试压。
不锈钢管道焊缝渗漏治理项目现场修复图示如下:
相关帖子
