40|0
534
浅谈关于罗德与施瓦茨FSL3/FSL6/FSL18频谱分析仪 [复制链接]
​(售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,
蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计,功率传感器,EMC电磁兼容测试仪等仪器仪表)
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
R&S FSL 是一款多功能而且经济实用的信号分析仪。R&S FSL全系列标配28MHz的信号解调带宽,远**其他同类产品。无论是频谱、噪声系数、ACLR、EMI测试还是复杂的数字通信解调测试,R&S FSL均可轻松胜任。R&S FSL信号分析仪采用的强大且可扩展的软硬件平台,丰富的标配功能、灵活的选配功能确保您的tou资gao效而安全。
FSL系列频谱范围:
FSL3频谱范围:9kHz ~ 3GHz、
FSL6频谱范围:9kHz ~ 6GHz、
FSL18频谱范围:9 kHz~18 GHz( 20 GHz)
FSL3,FSL6,FSL18主要特点:
1, 频率范围 9 kHz-3 GHz/6 GHz/18 GHz
2, 全系列标配28 MHz解调带宽
3,分辨率带宽RBW 1 Hz~10 MHz
4, 相位噪声低,仅-103 dBc@10 kHz offset,1GHz
5,高三阶截止点,TOI高达18 dBm, 1 GHz
6,可选择带有跟踪源的型号
7,自动测试速度,J1快,高达80次扫描/秒的数据交换,QUE保高生产率
8, 标配*有的信道滤波器和多摘要标记时域测量功能,大大提高了测量速度
9,标配EMI(6dB)带宽和准峰值检波器,支持EMI自动测试软件ES-SCAN
10, 标配TOI/OBW/ACP/Fast ACP/信道功率/时域功率等高级测量功能
11,选配模拟解调/噪声系数/有线电视/Bluetooth/WCDMA/CDMA2K/EVDO/WLAN/WIMAX解调等功能
12,界面友好,操作简便,,DU有的在,XIAN帮助功能
13,硬件选件可现场插拔,Firmware终身免费升级
14,WinXP操作系统,接口丰富(标配DVI视频输出接口),远程控制方便,支持与MATLAB连接
15,体积小重量轻,支持电池供电
R&S FSL3信号分析仪 9 kHz-3 GHz
R&S FSL6信号分析仪 9 kHz-6 GHz
R&S FSL18信号分析仪 9 kHz-18 GHz(不超过20 GHz)
FSL3,FSL6,FSL18应用领域:
1,无线通信的研究与开发
2,无线产品的生产测试
3,电磁兼容的诊断与预兼容测试
4,外场的频谱以及解调测试
5,产品配套与系统集成
R&S 罗德与施瓦茨FSL3,FSL6,FSL18频谱分析仪技术参数:
R&S.FSL3型号.03   频率范围 9kHz 至3 GHz
R&S.FSL3型号.13     频率范围9kHz 至3 GHz
R&S.FSL6型号.06     频率范围9kHz 至6 GHz
R&S.FSL6型号.16     频率范围9kHz 至6 GHz
R&S.FSL18 型号.18   频率范围9kHz 至18GHz
频率 1 × 10-6
带R&S FSL-B4,OCXO 1 × 10-7
分辨率带宽
标准 300Hz 至10 MHz,1/3 步进
带R&S FSL-B7 10Hz 至10 MHz,1/3 步进,外加1 Hz(FFT 滤波器)
视频带宽 10Hz 至10 MHz
I/Q 解调带宽 20MHz
相位噪声 典型值-103 dBc (1 Hz),在与1 GHz 载波偏离10 kHz 时
DANL
分辨率带宽为300 Hz 典型值-117 dBm
1 HzFFT 分辨率带宽和前置放大器(选件R&S FSL-B7,-B22) 典型值-152 dBm
TOI 10dBm
检波器 ***/ ***峰值/ 自动峰值、RMS、准峰值、平均值、采样值
电平测量不确定度 <0.5dB
跟踪源 无 有 无 有 无
频率范围   1MHz 至3 GHz   1MHz 至6 GHz
输出电平   -20dBm 至0 dBm   -20dBm 至0 dBm
附件:
HA-Z210:网线
FSH-Z36:耳机
RAM:50/75欧姆匹配器,双向,DC~2.7GHz,zu1大功率2W
RAZ:50/75欧姆匹配器,单向,DC~2.7GHz,zu1大功率2W
FSH-Z38:50/75欧姆匹配器,双向,DC~1GHz,zu1大功率1W
HZ-15:近场探头套件
HZ-16:近场探头的外置放大器
ENV216:人工电源网络(EMI传导干扰测试)(15中biao准)
相关帖子
