63|0
110
宇宙尘埃
Lontium LT8912B MIPI转HDMI MIPI转LVDS [复制链接]
一、物料概述
Lontium LT8912B MIPI® DSI 至 LVDS 和 HDMI 桥具有单通道 MIPI® D-PHY 接收器前端配置,每个通道有 4 个数据通道,每个数据通道以 1.5Gbps 的速度运行,最大输入带宽高达6Gbps。
对于屏幕应用,该桥对 MIPI® DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为兼容的 LVDS 输出,工作在 25MHz 至 154MHz 的像素时钟下,提供每个链路具有 4 个数据通道的单链路 LVDS。
对于电视应用,该桥提供 HDMI 数据输出以及可选的 SPDIF 或 2 通道 I2S 串行音频输入。其高保真 2 通道 I2S 可以传输高达 192kHz 采样率的立体声。SPDIF可以传输立体声 LPCM 音频或压缩音频,包括 Dolby® Digital 和 DTS®。
二、功能特征
1、单通道 MIPI® DSI 接收器
2、单通道 LVDS 发送器
3、 HDMI 发射器
三、应用
1、移动系统
2、手机
3、数码摄像机
4、数码相机
5、个人媒体播放器
6、游戏
四、产品图
相关帖子
