55|0
1057
电磁冷热量表 [复制链接]
电磁冷热量表 :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
电磁冷热量表技术参数
铂电阻是常用的一种温度传感器,测量精度高,性能稳定。
电磁能量表一款新型多功能智能流量计广泛应用于造纸、化工、钢铁、自来水等要求高精度、高可靠性的工业领域,是目前应用相当广泛的一种流量测量设备。
电磁热量表 产品特点
1. 适用管径DN20~DN1000,输出4-20mA或脉冲信号。
2. 介质温度:-30℃~180℃(注:受衬里材料耐温特性的限制)。
3. 压力等级:DN80以下:2.5Mpa;DN100~DN300,1.6Mpa;DN350以上,1.0Mpa。
4. 流量精度可达0.5级,量程宽。
5. 无运动部件,寿命长,免维护。
6. 电磁热量表 适用于各种导电液体的流量测量,如污水、中央空调冷冻水、泥浆等。测量结果不受温度、压力、密度、电导率等介质物理特性和工况条件的影响。
首先要把温度差测出,这就需要两个“温度传感器”;然后再把流量测出来,这就需要一个“流量传感器”;积分仪通过进回水的温差,流量及预制在内部的热涵值计算出热能,通过内部的储存装置连续储存记录能耗。最后还要具有相减和相乘功能的辅助器件,以便能随时把得数累加起来;就这样一个热量表就制成了。
电磁冷热量表通过对温度及流量数据的采集,根据热力学能量积算公式,对热交换量进行积算,可显示热交换量、瞬时温度、流量等数据,并可用柱状图分析历史数据,具有通信功能。 热量表,是计算热量的仪表。热量表的工作原理:将一对温度1传感器分别安装在通过载热流体的上行管和下行管上,流量计安装在流体入口或回流管上(流量计安装的位置不同,最终的测量结果也不同),流量计发出与流量成正比的脉冲信号,一对温度传感器给出表示温度高低的模拟信号,而积算仪采集来自流量和温度传感器的信号,利用积算公式算出热交换系统获得的热量。分体式热量表的计量精度是由组成热量表的三个部分:流量计、温度传感器和积算器各自的计量精度共同决定的,其误差极限是上述三个部件各自误差的算术和(也就是绝对值的和)。
产品特点
2. 大屏幕LCD中英文液晶显示,可实时显示被测介质的供回水温度、瞬时流量、累积流量值、瞬时冷(热)量值、累计冷(热)量积算值等数据。
3. 历史数据查询功能,并以柱形图方式进行显示,方便对数据的分析及查看。
4. 更贴近实际工程应用的参数设定,多层密码保护防止数据丢失及意外被修改。
5. 完善的接口功能,同时兼容电流(4-20mA)流量信号与脉冲流量信号输入。
6. 可选用ModBus协议,方便与其它系统集成。
7. 提供报警信号输出。
8. 四线制高精度配对PT1000温度传感器,适合各种复杂安装环境。
相关帖子
