129|0
1062
超声波热量计(热能计) [复制链接]
超声波热量计(热能计)   :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
◎超声波热量计(热能计) 关键零部件:PT100、积算仪芯片等采用德国进口,长期工作稳定性好,准确度高;
◎管道振动不影响计量;
◎直通式超声波通道,信号不受干扰;
◎极低的压力损失;
◎标准M-BUS协议,MODBUS协议,FUJI扩展协议,并兼容国内其厂家同类产品通讯协议总线和RS485通讯接口,方便实现数据远  传和集中控制;
◎错误自诊断功能,在非正常状态下,有错误信息提示功能,确保安全准确;
◎超低功耗设计,电池寿命可达6年以上;
◎带电池低电量提醒功能。
◎一体式结构,外形美观;单键设计,操作简单,读数方便。
◎具有防尘、防潮、防水、防拆卸等功能。
超声波能量计利用超声波换能器发送和接收超声波在顺流和逆流介质中的传播时间差,来间接测得介质的流速,然后再通过流速来计算流量冷热能量。产品主要有配对温度传感器、超声波流量计和计算器组成。配对温度传感器测量进水和回水的温度,超声波流量计测量流经管道的热水的体积,此两项数据被采集后送往计算器计算出用户使用的冷热能量,并在液晶上显示出来。
2.超声波热量计(热能计) 主要特点:
◎超声波时差法测量,流量测量准确度高;
◎测量机构无机械运动部件,永不磨损,使用寿命长;
◎防堵性好,适应国内水质,维护费用低;
◎进回水管道任意安装,便于施工;
◎积算仪外挂式结构,可调整视角方向,便于计数;
◎水平、垂直、倾斜任意安装
相关帖子
