54|0
1062
外贴式超声波热量表外夹型 [复制链接]
外贴式超声波热量表外夹型   :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
 2.1外贴式超声波热量表外夹型 流量计的安装(1)通常,流量计安装在供水管道上,但从冷热量表的工作条件考虑,如果选用半分离型冷热量表,采用计算仪与流量计固定在一起的安装方式,供水温度高于90°C时,会影响计算仪的正常工作和使用寿命,这种情况下,流量计可安装在回水管道上,相应的供、回水温度传感器更换位置。
  2.2温度传感器的安装组合式冷热量表供、回水温度传感器的安装,不同厂家的产品其安装位置和安装方法有所不同。
  (2)采用测温球阀安装:如所示,是生产厂家提供的一种可以直接插入温度传感器探头的球阀,安装时,将测温球阀关上,卸下测温堵头上的螺丝,装上温度传感器。采用这种安装方法不仅省却了关断阀门,还可以避免因更换温度传感器探头而将整个管路水放空,减少维修工作量。
  2.3计算仪的安装组合式冷热量表的计算仪在工作时需进行采样、信号传输、数据计算及存储等,所以对安装有较高的要求。
  3冷热量表的安装注意事项()组合式冷热量表的安装必须在管道系统安装完毕、水压试验结束、管路冲洗干净后进行。冷热量表在安装过程中和安装后不得再在管路上焊接或修理。
 组合式冷热量表已普遍使用在新建和扩建工程供热、供冷或冷热共用管网的热(冷)量分户计量中,2冷热量表的安装目前施工和安装还没有统一的规范和标准,常因安装不当造成计量不准确,本文就组合式冷热量表的安装谈一些实践经验。
  1冷热量表的形式和组成组合式冷热量表主要由流量计、温度传感器、计算仪等三部分组成,这三个部分可以看成是三个独立的部件。
  流量计安装在供水或回水管道上,输出信号用于反映管内流体流量,常见的流量计有机械式、电磁式、超声波式、振荡式等多种;温度传感器是配对的两支铂电阻温度探头,分别安装在供水、回水管道上,采集供水、回水温度并发出信号;计算仪(计算器、积分仪)用来接收来自流量计和温度传感器的信号,并进行处理、计算、显示出所消耗的热量(或冷量),可通过切换显示出流经管道的累积水流量和累积工作时间、供水和回水温度等参数。
  组合式冷热量表按流量计、温度传感器、计算仪三部分的组合不同可分为一体型、分离型和半分离型。一体型冷热量表是把流量计、供水回水温度传感器和计算仪做成一个整体;分离型冷热量表是把流量计、供水温度传感器、回水温度传感器、计算仪全部分开安装。
相关帖子
