66|0
701
这种干燥机轴承位磨损修复方法你知道么? [复制链接]
桨叶干燥机是一种在设备内部设置搅拌浆,使湿物料在桨叶的搅动下,与热载体以及热表面充分接触,从而达到干燥目的的低速搅拌干燥器,结构形式一般为卧式,双轴或四轴。由于种种原因,桨叶干燥机轴承位磨损问题频繁出现,传统的桨叶干燥机轴承位磨损修复方法有补焊、刷镀、喷涂等,这些方法优点很明显,缺点也是显而易见的,比如修复时间、修复效果、修复成本等等。索雷碳纳米聚合物材料修复技术解决了这些缺点,已经成为了轴承位磨损修复的重要手段之一。
索雷技术修复桨叶干燥机轴承位磨损的案例+步骤:桨叶干燥机非传动侧轴承位磨损,磨损深度为15mm,磨损宽度为90mm,轴径为Ф220mm,轴承型号为23044 CA/C3W33。
  1. 拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污;
  2. 用氧气乙炔火焰对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
  3. 用砂轮片清除金属隆起毛刺后用磨光机对修复表面打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色;
  4. 空试工装;
  5. 使用无水乙醇对轴承位表面及工装内表面进行清洗;
  6. 根据磨损量计算并调和索雷碳纳米聚合物材料,在修复部位均匀涂覆材料;
  7. 工装内表面涂覆脱模剂,将工装安装到位;
  8. 材料固化后拆除工装,清理多余材料;
  9. 回装。
通过大量用户在众多领域和各种复杂环境下的应用,索雷碳纳米聚合物材料修复技术其优秀的应用表现在不仅可以现场、快速、低成本解决桨叶干燥机轴承位磨损修复问题,同时材料所赋予的各项性能和采取的相关修复工艺对传统维修方式起到了积极的改善作用。
相关帖子
