46|0
1062
外敷式/外贴式超声波水表 [复制链接]
外敷式/外贴式超声波水表  :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
外敷式/外贴式超声波水表计特点及原理
   微功耗、数字化设计。整机采用微功耗硬件及软件设计,对超声波信号进行数字发射、     数字接收和数字分析,达到了全面的数字化设计,整机功耗小于0.3W。电池供电型整     机功耗只有0.2mW。
   卓越的计量和管理功能。在软件设计上采用先进的分析和计算技术,保证准确的计量功能。另外设计了先进的管理功能,该系列仪表能在任何时间查阅前十年任何时候的仪表运行数据。
   灵活的维护性能。采用换向自适应技术,使该系列仪表能够自动消除测量过程的零点误差,并能够在维修过程中任意更换转换器和传感器,不影响测量准确度。汉字化技术。仪表的数据输入和测量过程显示全部汉字化,使操作者不使用说明书即可操作。
外敷式/外贴式超声波水表性能特点:
1、高精度测量
线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1%;
2、测量范围大
选用不同型号的传感器 , 可实现口径 DN15 ~ DN6000mm 管道流量的测量;
3、支持中英文菜单
不同版本的流量计,可支持中文或英文菜单,方便快捷;
4、可靠性高
采用低电压、多脉冲发射电路,测量精度、使用寿命及可靠性大幅提高
5、抗干扰能力强;
采用双平衡信号差分发射、接收电路,有效抵御变频器,电视塔、高压线等强干扰源;
相关帖子
