39|0
78
分享一下恒温水箱的使用小技巧 [复制链接]
  恒温水箱作用很多,由于功能的不同,使用领域也不一样。水浴箱种类有:恒温循环水浴箱、高精度恒温水浴箱、外循环恒温水浴箱以及低温冷冻恒温水箱等产品。
  实验室使用的恒温水箱多数为小容量的,如做一些液体的恒温试验或者样品的小试,大型的多数用于工厂做设备使用,工厂用的恒温水箱作用是机械零部件恒温加热、也有的是利用水浴箱内的恒温水源与其它产品配套,建立水浴箱体外循环,但这种水浴箱必须具备外循环功能。医院也用到恒温水箱,做少部分器械高温蒸煮消毒或试剂的恒温。作用很多很多,随着科技发展的需求,功能也会越来越多。
  恒温水箱使用技巧与注意事项:
  1、首先打开电源,在仪表上按说明书设定所需达到的温度值,在温度达到所设定的温度时,可以打开循环开关,这样所有程序进入正常工作状态。
  2、在环境温度比较高空气中的相对湿度又太大时,在水循环的水路中的水泵、水管接头、外接水管处容易凝结露水,累积多了以后就滴到地面上了,不用担心是水路中有漏水的地方。
  3、通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制,微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便可内外循环,内循环保证温度均匀恒定,循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验器,高精度恒温油槽适合于电子检测,化工反应,高温蒸馏,半导体工业等。
  4、因为电热式,所以用电功率较大,使用前首先要查看电源的负载受力,以防过载,如使用电源符合使用条件,再接通后面接线端:因油槽体积较大,油槽温度有一定温冲,可能高于设定温度,等恒温几分钟后油槽温度就是你所设定温度,使用完该仪器后请将加阀器调至零端,以备后用,同时关闭电源开关和电闸。https://www.chem17.com/st144534/
http://www.tjsyyq.cn/
相关帖子
