50|0
127
HP8648A信号源-惠普8648A信号发生器 [复制链接]
主要技术指标
频率
HP8647A:250 kHz~1000 MHz
HP8648A:100kHz~1000 MHz
HP8648B:9 kHz~2000 MHz
HP8648C:9 kHz~3200 MHz
HP8648D:9 kHz~4000 MHz
二手仪器仪表,请咨询135 3817 4533
分辨率
HP8647A:1Hz;
HP8648A/B/C/D:0.001 Hz
显示:10 Hz
转换速率(典型值)
HP8647A:<120ms
HP8648A/B/C/D:<1001 MHz:<75 ms; ≥1001 MHz:<100 ms
精度(预热1小时之后且在1年校准期以内):
典型值为±3×10-6×载波频率(以Hz为单位);
对于选件1E5为±0.15×10-6×载波频率(典型值为±0.072×10-6×fc)
内部基准振荡器
精度和稳定度(与校准调整相关,预热1小时之后且在1年校准期以内), ±老化
率±温度影响±电源电压影响
标准时基 选件1E5
老化率 <± 2 ppm/年 <±0.1 ppm/年
<±0.0005 ppm/日
温度影响 <±1 ppm <±0.01 ppm
电源电压影响(±0.5%时) <±0.5 ppm
输出:10 MHz时,典型值>0.5 V rms(50Ω负载)
外部基准振荡器输入:接受2、5、10MHz±5ppm的输入,电平范围为 0.5~2Vrms
相关帖子
