30|0
502
液位开关和液位传感器的区别及选用 [复制链接]
1、液位开关与液位传感器的区别
液位开关和液位传感器的工作原理基本相同,所以有时通常不区分,但事实上,两者之间的区别非常明显:
1、液位传感器将容器中的液位信号转换为开关信号或电压电流信号输出,然后通过外部电路处理电信号,如plc、数据采集器或专业显示器连接,然后输出液位高度,使测量员能够准确地了解容器内的液位。
液位开关是一种控制器,根据液位传感器的信号输出打开放水或进水阀,使水位保持恒定。也可以说,液位开关输出是一种开关信号,液位开关应首先确定液位的高度,并根据该高度输出开关信号。
2、液位开关是开关控制电路,液位传感器相当于变压和变流的电路元件。也就是说,如果你想测量液体何时到达液位,使用液位开关,并使用液位传感器来准确测量液位的高度。
二、液位开关和液位传感器的选择
科技进步确实改变了人们的生活,各种技术源源不断地涌现出来。但问题是,面对各种令人眼花缭乱的液位传感器和液位开关,如何选择?
1、在选择类型之前,首先要明确被测液体的类型、化学性质是否有毒、腐蚀性强、污染性强等。如果被测液体的介质粘度过高,则会粘附在传感器或液体不透明度上。建议采用非接触式测量。如果介质是常规酸碱溶液、水、油等,可以采用接触式测量。
2、随着社会的发展和科学技术的进步,许多落后的液位测量传感器被淘汰。最新的测量技术、测量速度和精度都受到了人们的追捧。在非接触式测量方面,雷达液位计、超声波液位传感器、光电液位传感器、音叉液位开关等。
深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
相关帖子
