42|0
797
柴油发电机轴头磨损了怎么办? [复制链接]
2022年10月刚和企业合作修复完一根柴油发电机轴,设备运行用了一个月效果不错,轴承温度在40℃左右,11月初下午又接到企业领导电话,另一台柴油发电机的轴头出现故障,需要紧急维修,由于上次修复的设备运行良好,这次设备出现故障后,企业第一时间联系到我们,希望我们前去处理。经了解,这次发电机是在运行途中突然间坏掉,共有3台柴油发电机,一台停检,临时更换新轴承应急,后续交给我们修复发电机轴头磨损问题。
此次修复使用的是我司索雷碳纳米聚合物材料,我司材料综合力学性能优于金属,其具备优异的“退让性”,不具备金属疲劳磨损特性和塑性变形性,因此长期使用过程中不会产生疲劳磨损、断裂的情况,所以保证设备长期运行过程中,静配合面之间不会因为疲劳磨损而产生间隙。
发电机轴头磨损修复工艺及步骤:
此次在线修复使用的是我司《工装修复工艺》,是利用轴上未磨损位置为基准,以保证修复后的同轴度满足设备运行范围内,并满足轴承装配要求,以达到快速恢复生产,可靠有效的修复目的。
发电机轴头磨损修复步骤:
1.表面除油,打磨,露出金属原色;
2.空试工装;
3.工装内表面涂脱模剂;
4.调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H并涂覆到修复面;
5.安装工装,加热固化材料;
6.拆卸工装,打磨去除多余材料;
7.回装部件,开机运行。
整个发电机轴头磨损修复工作共使用8个小时,企业设备就恢复了正常运转。我司技术及材料具有传统修复行业所不具备的快捷性、稳定性及耐用性。在保证质量和使用效果的前提下我公司的技术和材料可以大量减少故障修复的时间,同时避免因拆卸整个设备而造成的大量人力、物力及财力的浪费,降低企业停工停产的时间和因停工停产造成的巨大损失,为企业争取将因停产造成损失降到最低从而带来整体利益的最大化。
相关帖子
