44|0
255
垃圾桶超声波满溢传感器解决方案为城市精细化管理赋能让垃圾清运更高效 [复制链接]
这两年来,随着物联网、人工智能、云计算、大数据等技术在智慧环卫领域的逐步下沉渗透,使得城市环卫的数字化作业模式也愈加成熟。广为熟知的便是垃圾分类管理。垃圾分类管理采用垃圾桶对垃圾进行分类收集,提高垃圾桶的使用效果,同时在垃圾桶内安装满溢检测装置有效实现了箱类垃圾量的实时监测及清运,从而降低运营成本。下面工采网小编和大家一起看看超声波传感器在垃圾桶满溢检测器中溢满程度监测方案。
垃圾桶满溢检测器是指将垃圾桶安装智能满溢传感器,应用超声波传感技术对垃圾桶桶内垃圾的高度进行检测,监测间隔可根据场景不同自行设定。检测的原理主要是由微电脑控制压电式探头发射超声波,通过超声波传输以及检测到物体返回所需要的时间值得到产品到被测试物体的实际距离,对垃圾箱内的垃圾高度进行实时监控,当垃圾装满到一定程度,即输出满溢信息,信息通过发送到远程接收与监控平台,然后平台通过垃圾箱满溢信息向维护终端发出处理垃圾箱的指令,实现垃圾桶内垃圾满溢报警。此时管理者可通过系统对上传数据的分析,结合智慧城市环保行业应用,对作业区域内的垃圾箱/桶及收运点使用频率和增长量,规划调度收运作业的车辆及人员定点清理。
让城市更聪明一些、更智慧一些,是推动城市环卫管理能力现代化的必由之路。为城市精细化管理赋能,切实强化管理效能,助力改善城市环境,提升城市品质形象。工采网推荐使用MaxBotix 垃圾桶超声波传感器 - MB7139对垃圾桶桶内垃圾的高度进行检测。MB7139是一种用于检测垃圾桶容量的抗天气超声波传感器。这个传感器是我们在垃圾桶内测试的推荐的传感器。有高输出声功率与连续可变的增益,能实时自动校准,有噪声抑制算法等特点,能有效地实现无噪声距离读数。
垃圾桶超声波传感器MB7139产品参数:
1、检测距离:0-5m产品参数
     检测距离:0-3.5m
2、分辨率:1cm
3、供电电流:2.7-4.4mA
4、工作电压:3V-5.5V
5、超声波测距频率:42kHz
6、采样速率:10Hz
7、工作温度:-40°C ~ +65°C
8、输出方式:模拟输出、脉宽输出、RS232输出
9、工作模式:自由运行模式和外部触发模式
相关帖子
