37|0
42
RIGOL普源函数/任意波形发生器DG5000 [复制链接]
RIGOL普源函数/任意波形发生器DG5000/DG5071/DG5072/DG5101/DG5102/DG5251/DG5252/DG5351/DG5352
DG5000是集函数发生器、任意波形发生器、脉冲发生器、IQ基带源/中频源、跳频源、码型发生器于一身的多功能信号发生器。该系列包括单、双通道型号,其中双通道型号是一款真正意义上的双通道信号发生器,两通道的功能完全对等,通道间相位精确可调。
DG5000采用DDS直接数字合成技术,可生成稳定、精确、纯净和低失真的输出信号;人性化的界面设计和键盘布局,给用户带来非凡体验;丰富的标准配置接口,可轻松实现仪器远程控制,为用户提供更多解决方案。
产品特点:
1.4.3英寸16M真彩TFT液晶显示屏
2.350MHz、250MHz、100MHz或70MHz四种正弦最大输出频率,1GSa/s采样率,14bits分辨率
3.提供单通道、双通道型号,双通道型号支持频率耦合与相位耦合
4.双通道型号通道间相互隔离
5.支持16通道数据+2通道时钟的数字逻辑输出(选件),配合模拟通道重现更多现实混合信号
6.支持具有在线配置功能的外部功率放大模块(选件)
7.支持跳频信号输出(选件),高达80ns间隔的跳频速度,跳频图案容易编辑
8.14种准波形函数:正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声、Sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频和DC电压
9.脉冲信号的上升/下降沿可单独调节
10.可编辑512kpts的任意波形,支持长达128Mpts的任意波输出
11.支持AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM调制
12.支持自定义IQ矢量信号调制,IQ基带/中频信号输出
13.支持频率扫描和脉冲串输出
14.丰富的输入/输出:波形输出,同步信号输出,调制源输入,10MHz时钟源输入/输出,触发输入/输出
15.存储和调用波形数据和仪器状态,支持多种文件类型,标配1GBytes闪存
16.丰富的标准配置接口:双USB Host,USB Device,LAN和GPIB(IEEE-488.2)
17.可与支持USB-TMC的RIGOL示波器无缝互联,读取并重现示波器中的波形
18.支持FAT文化格式的U盘存储
19.支持PictBridge打印机
20.提供防盗锁孔
21.支持10/100M以太网,使用户提供Web远程控制仪器
22.符合LXI-C类仪器标准(1.2版本)
23.提供中英文内置帮助和输入法
24.配置功能强大的PC上位机波形编辑软件
欢迎联系成都虹威科技有限公司:刘经理(158-2820-2898)
